27.07.2022 в 12:39:10
Irbis98 написал: dokar, к сожалению такого у iek в наличии нет, есть ас только, в продаже сейчас в принципе только ас, а вообще не встречается.
Irbis98, Получить однополярный ток утечки - должна быть специфическая неисправность. Хватит и АС. И да, панель ЗАЗЕМЛЕНА и это основной способ защиты человека от потенциала на корпусе. Собственно по действующим нормативам на стационарное оборудование УЗО не является необходимостью
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2022 в 14:40:13
BV написал: Прежде чем делать свои выводы о инженерах бош имеет смысл чуть погодить. А то так может и от своих слов придется отказываться :)
Не будет панель вызывать срабатывание мгновенного расцепителя на сотню ампер - откажусь и извинюсь.
А пока видим импульс при включении, как у компьютеров двадцатилетней давности. Инженеры не знают способов его ограничения? Или менеджер приказал сэкономить пару евро - инженер ответил "- Есть!"?
dokar
dokar
Мадонатор
27.07.2022 в 14:41:08
Radio написал:
dokar написал:
Radio написал:
dokar написал:
Radio написал:
BV написал: АВ В40 сменить на С40
И что это меняет?
Radio, Реакцию на стартовый ток.
dokar, реакцию УЗО? Круто на! :yu:
Radio, Не знаю, что вы поняли , но передергиваете , это - точно . А стартовый ток утечки, такого понятия для вас - нет ? ) Выбивание УЗО на 100 мА, не хило так .
dokar, стартовый ток утечки определяется втх эм-расцепителя? Я спрашиваю, какое отношение имеет буква на автомате, и как она может повлиять на поведение узо? Что вы уподобляетесь-то? :popcorn
Radio, Епрст, это у вас в голове ВТХ автомата связаны с током утечки УЗО. Я ничего подобного не писал. Я всего лишь предположил что стартовый ток как утечки так и потребляемый мгновенно,(тоже стартовый) велики настолько что заставляют срабатывать оба аппарата защиты. Вспоминается моя злополучная розетка Шне йдер Юника, которую пробивало на землю, только от того что туда частенько запихивали мощный БП. В результате легло все , включая селективное УЗО и вводной АВ. Здесь может быть аналогично .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.07.2022 в 14:47:56
dokar написал: Вообще-то с учетом наличия индукционки , тип А .
УЗО типа "А" имеет в составе дополнительные компоненты, то есть менее безотказно. А гипотетические выгоды от меньших последствий развития неисправности нивелируются практикой ремонта путём замены блоков.
Для двухпроводки ещё можно задуматься об УЗО типа "А", для заземлённой техники - не стоит, как мне кажется.
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2022 в 14:56:14
dokar написал:
Radio написал:
dokar написал:
Radio написал:
dokar написал:
Radio написал:
И что это меняет?
dokar, стартовый ток и сама плита здесь настолько не при чом, что даже странно это обсуждать :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.07.2022 в 18:13:29
ВТБ! написал: А пока видим импульс при включении
Включении чего?
dokar написал: Я всего лишь предположил что стартовый ток как утечки так и потребляемый мгновенно,(тоже стартовый) велики настолько что заставляют срабатывать оба аппарата защиты.
Стартовый ток чего?
Господа, вы первый пост читали?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.07.2022 в 18:20:10
BV написал: СтранникXXI, вы неправильно поняли.
Вы думаете? Перечитайте первый пост.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.07.2022 в 18:28:34
ВТБ! написал: УЗО типа "А" имеет в составе дополнительные компоненты
А именно?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.07.2022 в 18:31:08
Irbis98, пока тут корифеи рассуждают про стартовые токи, попробуйте заменить кабель от ВП до клеммника.
27.07.2022 в 18:52:54
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, пардон. Перечитал. Я не прав.
27.07.2022 в 19:00:04
Irbis98,
Возможно поможет, но гарантию не даю. Если УЗО продолжит выбивать - придется лезть в панель или ...обращаться по гарантии, если она ещё...
Подумал тут не спеша.... Одна из причин - и скорее это именно она - в панели делает мозги варистор между фазой и землёй. Они могут иметь разброс параметров при производстве, и если установлен на 250В, то всплеск напряжения может его открывать. Какое кстати напряжение в сети? А то, что с ...цатого разу удается - момент включения попадает на малое напряжение в синусоиде. Если так, то и новая автоматика скорее всего будет отрабатывать. И тогда придется лезть а панель и менять варисторы.
