Ленюсь
Ленюсь
30.07.2022 в 00:01:24
pool написал:
Ленюсь написал: а снижение как раз на входе и под будущим унитазом.
Начинаете запутывать... Что такое снижение? И швы-то какой ширины?
pool, Я имела в виду снижение стяжки первоначальной. Она под ванной была повыше, а к входу понижалась. ПОэтому под ванной положены 2 ряда плотно с минимальным количеством клея, а потом клея все больше и швы все глубже.
Ленюсь
Ленюсь
30.07.2022 в 00:03:26
pool написал:
pool, швы свп на 1,5
30.07.2022 в 00:04:34
Ленюсь написал:
BV написал:
надо всю плитку сбивать и класть заново.
Да
Удастся ли ее снять, не повредив стяжку?
Да
ЧТО ДЕЛАТЬ ??
Снимать. Чем скорее, тем лучше.
Такой слой скорее всего не до конца застыл, и возможно даже плитку удастся сохранить.
Для разборок с работничками - не помню документ..., но при укладке на пол "наличие пустот не допускается"
Засунула туда шпатель, уходит примерно на 4 см.
Я знаю только один клей, допускающий слой 25мм. А здесь - больше...
На какой клей клали? Название?
BV, Клали на кнауф флизен, обычный. Я бы может где то и на пустоты бы закрыла глаза, но эти пустые швы(((( Если я правильно понимаю, что если бы в межшовном пространстве был клей, то все было бы не так страшно, а так и затирке не на чем держаться(((
Ленюсь, вот тут https://mdbapi.knauf.com/v1/pdf_download.php?p=g&action=download&a=543588&c=4c2da2df900f682aa0376efeb1c30df3
Прочитайте толщину слоя этого клея...
Удивляет, что вы спокойно смотрели как делают это говно и вот сейчас вас вдруг торкнуло и осенило, причем СРОЧНО.
Ленюсь
Ленюсь
30.07.2022 в 00:10:56
BV, Я спокойно не смотрела, он положил вечером и утром вчера, когда меня не было. Я пришла ,посмотрела что швы вроде где то кривовато . Но не особо критично. Договорились завтра привожу ванну , решила затереть кусок под ванной сразу до установки, работничка не было, и вот тут то эту фигню и обнаружила. Пришла домой и сразу написала на форум.
30.07.2022 в 01:20:42
Причем я знала, что возможно будет усадка клея при таком слое клея, и думала , что ос СВП постоит хотя бы немного, а он вытащил сразу. >
Я вот про вот это г...но. И клей наверное Вы покупали... Но:
Ну да, вы предварительно позволили это сделать...Причем не остановило даже то, что "звоночки" уже были до этого...
Что помешало дать задание предварительно вывести поверхность в уровень под слой клея 4-5мм?
Сибиряк
Сибиряк
30.07.2022 в 07:39:46
флизен долго твердеет- должно сниматься без проблем.
