Agent001
Agent001
Минск
31.07.2022 в 23:25:10
Здравствуйте. Сделал штукатурку в квартире ( гипсовую). Под обои хочу отшпаклевать гипсовой, а под декоративную штукатурку какой?
pool
pool
Ограничен
31.07.2022 в 23:32:37
Любой. Шпатлюйте одинаковой все поверхности.
Грэй
Грэй
01.08.2022 в 03:10:34
Декоративке всё равно, из чего сделана ваша шпаклевка. Назначение шпаклёвки - выровнять мелкие неровности на поверхности. Поэтому выравнивайте все стены одной и той же шпаклевкой. Потом читайте инструкцию на банке с декоративкой, и придерживайтесь того, что там будет написано. Но это потом. Сейчас - шпаклюйте, выравнивайте всё подряд. ...Только не берите гипсовую с припиской "финишная" Берите универсальную, или базовую.
Agent001
Agent001
Минск
01.08.2022 в 20:48:26
Всем спасибо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2022 в 23:25:35
Agent001, а под декоративную штукатурку какой?, Какая декоративку? Всем спасибо, за что, а если у вас будет венеция или шёлк?
Agent001
Agent001
Минск
02.08.2022 в 00:36:31
dmitrovski написал: Agent001, а под декоративную штукатурку какой?, Какая декоративку? Всем спасибо, за что, а если у вас будет венеция или шёлк?
dmitrovski, Я пока не определился какую именно, может эмитация кирпичей или венеция. Так всетаки есть разница?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.08.2022 в 00:43:52
Agent001 написал: эмитация кирпичей или венеция. Так всетаки есть разница?
да , разница огромная ...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.08.2022 в 00:55:49
Agent001, Так всетаки есть разница?, Конечно, это так же как и под обои, могут быть толстые виниловые, или тонкие бумажные, фотообои.
Грэй
Грэй
03.08.2022 в 03:44:39
Сейчас пока стены ни разу не шпаклёваны, разницы нет. Сначала прошпаклюйте гипсовой. И только после этого читайте инструкции к декоративкам Там будет написано примерно следующее: --Под Эмитацию кирпича "сойдёт и так" --Под венецию будет написано "прошпаклевать ещё пару раз, финишной, чтобы стенка стала ещё ровнее и красивше" -Типа того.:)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 13:02:13
Грэй написал: Сначала прошпаклюйте гипсовой
под имитацию кирпича ? шпаклевать ? может к4 еще сделать ? чтобы кирпичинкам ровнее лежалось ? :)
03.08.2022 в 13:06:32
Agent001 написал: может Имитация кирпичей
а надо-ли вообще под это шпатлевку в принципе?
