mike23
mike23
Тверь
01.08.2022 в 01:59:10
Добрый день!
В теме ноль, фото прилагаю. Не так давно в квартире была протечка в области соединений труб отопления с радиатором. Сам не видел, но говорят, что текло из-под накидных гаек (по какой-то причине в системе отопления было создано повышенное давление). С удивлением обнаружил, что все 4 гайки легко крутятся пальцами (то ли были не затянуты при монтаже, то ли каким-то образом ослабли). Подскажите, пожалуйста, как не допустить повторения протечки? Достаточно ли затянуть накидные гайки?
cineman
cineman
01.08.2022 в 02:07:08
mike23, эти гайки текут во всём мире. Причина не в гайке, а в пластиковом фланце, который гайка прижимает. При высокой температуре фланец начинает течь как материал. Фланец сплющивается давлением гайки и становится тоньше и тоньше после каждой подтяжки гайки. Лечится только заменой на аналогичное соединение с металлическим фланцем.
strider1978
strider1978
01.08.2022 в 07:02:40
mike23 написал: Подскажите, пожалуйста, как не допустить повторения протечки? Достаточно ли затянуть накидные гайки?
Вернуть обратно стальные трубы.
mike23 написал: С удивлением обнаружил, что все 4 гайки легко крутятся пальцами (то ли были не затянуты при монтаже, то ли каким-то образом ослабли).
Родные прокладки недоамериканок не предназначены для работы на отоплении и просто растворились.
mike23
mike23
Тверь
01.08.2022 в 10:07:10
mike23, strider1978, Спасибо за информацию!) Как вывод, в моей ситуации все же можно поменять американку на полностью металлическую?
strider1978
strider1978
01.08.2022 в 10:09:34
mike23 написал: Как вывод, в моей ситуации все же можно поменять американку на полностью металлическую?
Краны запорные есть?
mike23
mike23
Тверь
01.08.2022 в 10:20:33
strider1978, Да
strider1978
strider1978
01.08.2022 в 11:09:38
mike23 написал: Да
А стояки ЦО стальные?
cineman
cineman
01.08.2022 в 13:31:43
strider1978 написал: Родные прокладки недоамериканок не предназначены для работы на отоплении и просто растворились.
strider1978 написал: Вернуть обратно стальные трубы.
Есть какая то связь? Если прокладки растворились, их замена должна решить проблему?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.08.2022 в 14:11:24
mike23, вместо уголка 45° должен стоять кран с накидной гайкой
strider1978
strider1978
01.08.2022 в 14:45:22
cineman написал: Есть какая то связь? Если прокладки растворились, их замена должна решить проблему?
Это лотерея. Кому-то везёт, кому-то не очень. А разница в цене между хорошей работой и халтурой не стоит жизни и здоровья.
cineman
cineman
01.08.2022 в 15:51:35
strider1978 написал: Это лотерея
Лотерея здесь ни при чём, как и прокладки.
