ovm19
ovm19
01.08.2022 в 23:52:06
Здравствуйте. Нужно повесить кухонные шкафы на стену из бруса 100*140. На шкафах крепления петли. Какой размер крепежа "костылей" нужно купить, чтобы шкаф надежно держался? Ширина шкафов 80 см, в одном из них планируется хранить посуду, т.е. вместе со шкафов будет приличный вес
pool
pool
02.08.2022 в 00:52:45
Замените костыли саморезами или "глухарями" диаметром от 5 мм и выше, в зависимости от вылета крепежа от стены. В стену саморез заходит - чем дальше, тем лучше. Рекомендую на 70-80 мм.
Норушка
Норушка
Одинцово
02.08.2022 в 09:03:10
ovm19 написал: Здравствуйте. Нужно повесить кухонные шкафы на стену из бруса 100*140. На шкафах крепления петли. Какой размер крепежа "костылей" нужно купить, чтобы шкаф надежно держался? Ширина шкафов 80 см, в одном из них планируется хранить посуду, т.е. вместе со шкафов будет приличный вес
ovm19, здравствуйте!
А крепления полки выдержат? Попробуйте их тоже усилить.
Вообще, по-хорошему их бы на планку повесить. Например:
Из плюсов: прочно, надёжно и можно соседние шкафы вывести в один уровень.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
02.08.2022 в 10:29:29
ovm19 написал: стену из бруса 100*140.
наружняя стена?
ovm19
ovm19
02.08.2022 в 12:50:17
Норушка, а такие крепления можно в любой шкаф установить? У меня старенькие шкафы, задняя стенка из оргалита. В квартире висели на этих штатных петлях. Я бы конечно сделала что-то понадёжнее
ovm19
ovm19
02.08.2022 в 12:52:41
pool, спасибо. У меня сантехники водонагреватель повесили на такие костыли и я подумала, что для шкафов тоже подойдут. Я совсем не разбираюсь))
ovm19
ovm19
02.08.2022 в 12:53:22
BV, наружная, да.
02.08.2022 в 13:07:40
ovm19 написал: BV, наружная, да.
ovm19, делать вплотную шкафы на кухне к наружней стене (да и не только на кухне) - за ними может появиться плесень, если дом эксплуатируется зимой.
С нижними шкафами - еще более вероятно, и особенно на стыке стена-пол - там самое холодное место.
Тогда надо оставлять вентиляционный зазор 3+см, а нижний угол стена пол - дополнительно греть - например проложить трубу отопления, цоколь не ставить... со стеновой панелью... ну наверное тоже с зазором.
ovm19 написал: а такие крепления можно в любой шкаф установить? У меня старенькие шкафы, задняя стенка из оргалита.
да, в ваш можно.
Норушка
Норушка
Одинцово
02.08.2022 в 15:13:47
ovm19 написал: Норушка, а такие крепления можно в любой шкаф установить? У меня старенькие шкафы, задняя стенка из оргалита. В квартире висели на этих штатных петлях. Я бы конечно сделала что-то понадёжнее
ovm19, ага, в любой. :)
Вы оказывается женщина, тогда я сразу про мнумы расскажу, вернее, один минус — это то, что если полки висят на открытой стене, то видно торец этой планки, если смотреть на полку сбоку.
02.08.2022 в 15:37:12
Норушка написал: то если полки висят на открытой стене, то видно торец этой планки, если смотреть на полку сбоку.
если задняя стенка из оргалита утоплена в корпус, то рейка режется на куски в размер шкафа минус 32 (+ чуть запас 2-3мм) мм и тонет внутри шкафа. Но тут надо очень точно - не подвигаешь шкафы по рейке.
И низ шкафа в этом случае не внахлест на плитку или панель фартука.
Ну и чтобы щели не было - стена должна быть идеально вертикальной.
А в обычной жизни... :) щель закрывается - или планкой дсп или нащельником.
ovm19
ovm19
02.08.2022 в 15:49:53
Спасибо всем огромное за ответы. Дом будет эксплуатироваться с мая по октябрь, поэтому надеюсь проблем не будет.
