Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
02.08.2022 в 09:06:50
Добрый день! В ванных комнатах стены сложены в пол кирпича, полы из плит перекрытий ПК. Есть ряд вопросов:
  1. Подвесной унитаз с инсталляцией будет ли держаться в стене с пол кирпича? Как лучше закрепить инсталляцию надежно?
  2. Шкаф в ванной будет с 2мя раковинами длиной 1.6 метра, вопросы: 2.1. В стене в полкирпича можно заштробить канализацию и какого диаметра? Сразу штрабой уходить в под пол через плиту ПК. 2.2 На какой высоте от чистового пола выводить выводы для воды и канализации? И на сколько допустимы отклонения?
  3. Слив от ванны будет сразу уходить через ПК плиту перекрытия, как вымерить (где сверлить) где делать в плите отверстие если еще нет ванны?
  4. Как вымерить (где сверлить) отверстие в ПК плите перекрытия под канализацию под трап в душевой кабине?
02.08.2022 в 10:27:35
Sanyh написал: Подвесной унитаз с инсталляцией будет ли держаться в стене с пол кирпича? Как лучше закрепить инсталляцию надежно?
Будет. Штатным крепежем.
Sanyh написал: 2.1. В стене в полкирпича можно заштробить канализацию и какого диаметра?
40
Sanyh написал: 2.2 На какой высоте от чистового пола выводить выводы для воды и канализации? И на сколько допустимы отклонения?
Есть тема в разделе сантехника со стандартными размерами. Но если раковины не стандарт, или тумбы с ящиками - рисовать СВОЕ. Или хотя бы проверить совместимость со стандартным расположением.
Sanyh написал: Слив от ванны будет сразу уходить через ПК плиту перекрытия, как вымерить (где сверлить) где делать в плите отверстие если еще нет ванны?
Экстрасенсов тут нет. Определяться с ванной, рисовать эскизы с размерами
Sanyh написал: Как вымерить (где сверлить) отверстие в ПК плите перекрытия под канализацию под трап в душевой кабине?
см выше
cineman
cineman
02.08.2022 в 11:13:52
А поддон купите уже, и узнаете где. Если сделаете большую дырку, сможете через неё менять сифон
02.08.2022 в 11:18:27
cineman написал: Если сделаете большую дырку, сможете через неё менять сифон
Sanyh написал: под канализацию под трап в душевой кабине?
Насколько я понимаю, трап подразумевает душ в стройисполнении. И зачем и как там менять сифон?
cineman
cineman
02.08.2022 в 11:29:57
В природе встречаются мойдодыры с выдвижными ящиками, обнимающими сифон. Когда то стандартная высота канализации умывальника была 53 см от чистого пола. Но эти, обнимающие могут требовать нестандартные высоты и, даже смещённые сифоны. Отклонение с обычным сифоном возможно в сторону уменьшения высоты, лечится заменой трубки на входе в сифон. Превышение высоты в 60 см становится серьёзной проблемой. Если уровень чистого пола окажется выше расчётного, может потребоваться замена гибких подводок смесителей.
02.08.2022 в 11:57:48
Если под плитой - подвал с доступом, то трап можно сделать в виде решетки с обвязкой БЕЗ сифона. А сифон - установить ниже плиты отдельно, любой. И в такой конфигурации скорость слива будет намного лучше, если отверстия в решетке позволят.
И да - сверлить пустотку лучше не разрезая рабочую арматуру, которая находится ровно между пустотами внизу - то есть отверстия ПЛАНИРОВАТЬ в районе пустот. Для того, чтобы все попало куда надо, встала мебель и тд ..... вместо слов нужны чертежи, хотя-бы эскизы с размерами.
Армирование плиты
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
05.08.2022 в 11:56:15
BV,
BV написал: Есть тема в разделе сантехника со стандартными размерами.
дайте пожалуйста ссылку, не найду
Sanyh
Sanyh
Ростов-на-Дону
05.08.2022 в 11:58:01
BV, > цитируемый текст
BV написал: Насколько я понимаю, трап подразумевает душ в стройисполнении. И зачем и как там менять сифон?
не совсем понимаю, поясните
05.08.2022 в 14:42:50
Sanyh, да я Ваш подход тоже не понимаю... без чертежей и нормальных пояснений к ним. Поэтому "как налепите, так и налепите" - ну просверлите еще одну дыру :)
