maniaac
maniaac
02.08.2022 в 11:23:03
Доброго времени суток!
Имеем уже собранную и работающую схему как на рис 1 (слева)
Концевой выключатель сигнализирует о положении "0", об каждом из остальных 6-ти положений сигнализирует электронное табло.
Табло также сигнализирует о положении "0", считывая сигнал с концевого выключателя.
Суть проблемы: при проходе контролируемого схемой рычага через положение "0" мимо, аналоговая часть сигнализирующего устройства не успевает включаться, а электронное контрольного табло выдает ложный "0".
Чтобы избежать ложного срабатывания предполагается увеличить время срабатывания реле, чтобы оно не успевало замкнуть контакт при проходе рычага мимо положения "0".
Предполагаю что поможет установка резистора как на рис. 2 (справа)
Прав ли я? Если да, то какой резистор нужно поставить для увеличения времени срабатывания на 1-2 сек?
Если я ошибаюсь прошу предложить вариант модернизации существующей схемы с минимальными затратами, предполагаю, что если не резистор, то можно установить конденсатор
Схему прилагаю: ссылка
02.08.2022 в 11:48:17
maniaac написал: Предполагаю что поможет установка резистора как на рис. 2 (справа)
нет
maniaac написал: что если не резистор, то можно установить конденсатор
нет
резистор с конденсатором может быть, но никто не знает параметры реле.
Еще - диод в схеме зачем? ИМХО он лишний, если защита от индуктивных выбросов, то включен неправильно.
maniaac написал: Суть проблемы: при проходе контролируемого схемой рычага через положение "0" мимо,
все крутится по кругу - ноль - это не упорное конечное положение?
maniaac написал: аналоговая часть сигнализирующего устройства не успевает включаться, а электронное контрольного табло выдает ложный "0".
вот это - совершенно непонятно... что есть что, откуда запитано...
maniaac написал: а электронное контрольного табло выдает ложный "0".
ну вот и сделайте так, чтобы электронное табло не реагировало на короткий импульс - например к выходу на табло подключите резистор и потом конденсатор на землю.
Так как ни про табло, ни про другие части схемы ничего неизвестно - то удачи Вам в творчестве :)
PS
maniaac написал: Концевой выключатель
может все же - микропереключатель?
