02.08.2022 в 23:00:30
Станис написал: Если нужно более подробное фото сделать, то сделаю
да, нужно
К слову на фото - переключатель, но можно использовать как выключатель
Станис
Станис
Пенза
02.08.2022 в 23:16:33
BV, там несколько способов подключения, как я понимаю, может работать и как проходной. Можно тут внизу все посмотреть https://aliexpress.ru/item/1005004285161508.html
Фото завтра сделаю.
02.08.2022 в 23:24:15
Станис написал: может работать и как проходной
любой переключатель может работать как проходной в 2х местной схеме, или на концах многоместной схемы. ( в середине - перекрестные, которые можно сделать из 2х переключателей под одной клавишей)
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2022 в 07:09:56
Станис написал: Заземление чем-то поможет? В принципе, все ретро выключатели из металла.
Так всё ретро и заземляется. Ну кто не заземлял, уже ничего внятного не расскажет.
Станис
Станис
Пенза
03.08.2022 в 10:31:26
BV,
03.08.2022 в 10:49:34
Станис, это подключение земли - с чем оно имеет контакт в выключателе? Medium Plate ? Лицевая панель... ?
Станис
Станис
Пенза
03.08.2022 в 16:47:06
BV, Оно соприкосается со срединной пластиной, на фото — в нижнем правом углу круглый выступ — это изнанка подключения земли. По идее должен и с центральной пластиной соприкасаться, но понять невозможно.
03.08.2022 в 16:59:49
Станис написал: По идее должен и с центральной пластиной соприкасаться, но понять невозможно.
через лапки защелки. Ну в общем там все пластиковое и греха не вижу при использовании без земли. Работал с похожими выключателями с металлической панелью - там земли предусмотрено не было.
Станис
Станис
Пенза
03.08.2022 в 18:28:43
BV, спасибо! На днях всё же позову электрика, если нет земли, сделаем из щитка. Квартира небольшая в доме 1987 года. Всё равно ремонт затеял.
03.08.2022 в 18:52:13
Станис написал: если нет земли, сделаем из щитка.
а вот это может быть опасно... и особенно в старом доме, и с газовыми плитами Лучше без земли, чем с землей на которой может оказаться 220
