NPro
NPro
Иваново
03.08.2022 в 14:27:22
Добрый день. Хочу сделать мембранную кровлю на пристройке к дому. Основание под кровлю профлист Н60х0,9 по металлическим балкам. Встал вопрос нужно ли делать нахлест "волна на волну" у профлиста?
03.08.2022 в 14:51:30
нарисуйте вариант без нахлеста - интересно ....
NPro
NPro
Иваново
03.08.2022 в 15:16:01
03.08.2022 в 15:27:21
NPro написал:
NPro, в первом случае кровля защищает от воды даже без всяких мембран. И края листа можно крепить в гребень. Во втором случае - все хуже, крепление во впадину, и без доп гидроизоляции не катит. И вообще непонятно зачем это надо поверх профлиста? Лишние деньги жгут тело через карман?
И о какой именно мембранной кровле речь, их много принципиально разных .... Если уж мембрана, то зачем под нее ребристое основание? В чем кайф?
NPro
NPro
Иваново
03.08.2022 в 15:39:59
Пристройка (это гараж) сама по себе бу. Т.е. ее разобрали а потом у меня собрали, профлист уже был в наличии тот который я указал. Не продавать же его. У крыши будет уклон немногим более градуса. Устройство предполагается такое - профлист - пароизоляция - утепление - геотекстиль - мембранна. Вопрос в том можно ли положить профлист как указано на рисунке снизу?
03.08.2022 в 15:56:39
NPro написал: Устройство предполагается такое - профлист - пароизоляция - утепление - геотекстиль - мембранна. Вопрос в том можно ли положить профлист как указано на рисунке снизу?
в этом случае ... как угодно.
Только вот дальнейший пирог несколько смущает... И в любом из озвученных классов материалов, например утепление, есть очень разные по свойствам продукты. И какое именно пойдет на ребристую поверхность...? Пароизоляция? С учетом того, что металл абсолютно паронепроницаем также вызывает вопросы... Какой производитель предлагает такой пирог ?
NPro
NPro
Иваново
03.08.2022 в 16:03:33
Производитель - техно николь. Каменная вата с прочностью на сжатие при 10 % деформации - 60 кПа на часть покрытия тоже уже есть.
03.08.2022 в 16:08:46
NPro написал: Производитель - техно николь.
У них где-то предлагается такой пирог:
NPro написал: профлист - пароизоляция - утепление - геотекстиль - мембранна.
Если да, ссылку можно? И - какие крепления в этом пироге?
NPro
NPro
Иваново
03.08.2022 в 16:33:22
Руководство с оф. сайта. "Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран".
03.08.2022 в 16:51:55
NPro, спасибо. Там не нашел
BV написал: геотекстиль
  • только на дорожках из фанеры.
Еще бы я почитал, поискал, спросил у них как правильно делать торцы и примыкания... Рис 3.1.6 есть по пароизоляции...
