ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 12:49:04
Всем доброго дня,
Разместил в щитке ампервольтметр, очень удобно отслеживать силу тока и напряжение. Теперь хочется смотреть на то, как выглядит синусоида, есть ли помехи т.д. Например, при подключении генератора хочется понять, какую он выдает "лесенку", и, конечно же, что городская сеть выдает.
Есть ли подобное устройство, но не в стационарном форм-факторе, а в модульном? Может быть кто-то уже сталкивался с подобной задачей? Спасибо
04.08.2022 в 15:01:20
А у вас уже есть обычный, не динреечный осциллограф?
ka4ok написал: Например, при подключении генератора хочется понять, какую он выдает "лесенку",
уже видели эту лесенку?
strider1978
strider1978
04.08.2022 в 15:19:25
ka4ok написал: Есть ли подобное устройство, но не в стационарном форм-факторе, а в модульном?
Есть, но модулей оно занимает много, и цены немалой. Искать "анализаторы качества электрической энергии".
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 16:13:25
BV,
А у вас уже есть обычный, не динреечный осциллограф? уже видели эту лесенку?
Не проверял, как раз потому и спрашиваю, что хочется под рейку готовое решение. Приобретать не-модульное оборудование в планах не было. Поэтому как раз и спросил, может быть уже есть подобное модульное устройство.
strider1978,
Любопытно, посмотрю. По ширине много модулей - не проблема. Лишь бы помещалось в стандартную глубину и высоту (форм-фактор "модуля" для обычных щитков).
megrad
megrad
04.08.2022 в 16:29:32
ka4ok написал: но не в стационарном форм-факторе, а в модульном
Что бы что то увидеть нужен экран, тем более
ka4ok написал: "лесенку"
Как уже писали Вам нужен электронный регистратор типа ссылка
04.08.2022 в 16:40:33
ka4ok написал: BV,
Так можно записаться в кружок юных техников и хотя бы для начала пощупать осциллограф руками :)
Ди посмотрите на "лесенку" - но по ней не определишь - много искажений или мало в цифрах. Поэтому правильно советуют:
strider1978 написал: Искать "анализаторы качества электрической энергии"
там и память чуть-ли не на неделю, и коэффициент гармоник, и что хошь
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2022 в 17:06:03
BV, Пойду ка я Генке кувалдой как дам по третьей и прочим гармоникам . Только попробуйте появиться !!!
Да, ни фига.
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 19:42:55
Ладно, ребята, вашу иронию я конечно понимаю. Применение промышленных технологий для бытовых задач всегда достаточно непростой вопрос. Тем не менее, поиск решений актуален.
юра Т
юра Т
04.08.2022 в 19:42:57
а смысл модульного? это устройство нужно лишь один раз в течении пяти минут, удовлетворить своё любопытство и всё, выше правильно посоветовали "кружок юных техников"
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 19:46:20
юра Т, нет, периодически смотреть на него, проходя мимо щитка. Есть же ампервольтметр, можно наблюдать за нагрузкой. И как напряжение меняется, иногда 220-230, а иногда и 239 (не очень хорошая картина). Много разных ситуаций. Вполне себе бытовое устройство, хочешь с алика заказывай, хочешь у местных производителей, того же Меандра.
Чем по сравнению с этим задача видеть синусоиду отличается?
04.08.2022 в 20:01:23
ka4ok написал: Чем по сравнению с этим задача видеть синусоиду отличается?
по сравнению с вашим показометром = индикатором (не измерительным прибором) - ничем.
Я вот об этом:
ka4ok написал: Есть же ампервольтметр, можно наблюдать за нагрузкой.
Кстати, за горящим огнем наверное даже более приятно наблюдать чем за синусоидой - можно биокамин поставить :)
