разный65
разный65
05.08.2022 в 12:23:09
Добрый день. Посоветуйте , повесил после установки натяжного потолка , светодиодную люстру , она выбивает защиту на площадке . Цепляю на разьем простой патрон , все работает . К люстре кидаю провод от розетки в этой комнате , тоже все ок . Какая может быть причина ?
AlexeyL
AlexeyL
05.08.2022 в 12:29:49
разный65 написал: К люстре кидаю провод от розетки в этой комнате , тоже все ок
От одного провода люстра работать не может в принципе. Необходим кабель с двумя или тремя проводами. Поэтому следующие вопросы:
разный65 написал: повесил после установки натяжного потолка , светодиодную люстру , она выбивает защиту на площадке
К люстре подключаются два или три провода? Контакт между металлом люстры и арматурой перекрытия есть? Из розетки к люстре подводите два или три провода?
разный65 написал: Цепляю на разьем простой патрон , все работает
К патрону, очевидно, цепляются ровно два провода, и какой-либо контакт с арматурой исключается. В этом и разница.
разный65
разный65
05.08.2022 в 12:48:01
AlexeyL, К люстре подведено два провода , контакта между корпусом люстры и арматурой отсутствует(пока на весу). Из розетки кидаю два провода , ноль и фазу .
разный65
разный65
05.08.2022 в 12:50:12
AlexeyL, Простая лампочка "Ильича" горит без проблем!
разный65
разный65
05.08.2022 в 12:56:41
разный65, Люстра со светодиодами!
разный65
разный65
05.08.2022 в 12:57:47
Автомат на щитке и люстра!
05.08.2022 в 13:23:28
разный65, интересная неисправность. Так вот сходу даже и идей нет, с учетом:
разный65 написал: Цепляю на разьем простой патрон , все работает .
линия исправна...
по крайней мере КЗ в люстре нет
разный65 написал: контакта между корпусом люстры и арматурой отсутствует(пока на весу).
разве что через руки утечка... но настолько маловероятно, что невероятно :) Но так как идей (почти) нет (пока не буду озвучивать) - спрошу - в момент включения выкл люстра на весу на проводах и ничего не касается...?
разный65 написал: Автомат на щитке
Еще нужно фото сработавшего автомата - там два рычажка.... В каком они положении после срабатывания? Оба опущены, или правый остается вверху?
И еще
разный65 написал: Из розетки кидаю два провода , ноль и фазу .
проверьте люстру на всех других розетках... (ну потому что странно.... )
Еще - насколько я понимаю, дом достаточно новый?
И до кучи - сделайте фото квартирного щита...
разный65
разный65
05.08.2022 в 13:31:51
BV, на всех розетках работает! Отключение с задержкой пару секунд . Если нажимаю на пульте на ночной режим , все ок .
разный65
разный65
05.08.2022 в 13:33:11
От РОЗЕТКИ любой работает на всех положениях и люстру я опускал , чтобы не касалась ничего , результат тот же!
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2022 в 13:48:41
BV, Как это напроминает Васька . Диффначинка - электронная ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2022 в 13:49:59
разный65, Так и не ответили на вопрос какие рычажки срабатывают при включении люстры?
Да, ни фига.
