05.08.2022 в 15:10:22
разный65 написал: AlexeyL, Простая лампочка "Ильича" горит без проблем!
разный65, что за простая лампочка? Светодиодная? Думаю, что да.
Короче, потолочники вывели вам вместо НУЛЯ ЗЕМЛЮ :killyourselfbywall:
(а может и не потолочники... и до них уже было - вскрытие покажет.... возможно получится вылечить и без демонтажа потолка некоторым колхозом)
Проверить это вы можете подключив на проводники из потолка любую нагрузку более 100-200 вт, например две лампы накаливания на 95вт (от одной - не факт, что сработает).
Элетрочайник лучше не надо - мало-ли что они там начудили...
05.08.2022 в 15:11:17
AlexeyL написал: Но что именно они начудили для выбивания дифзащиты 100 мА - понять не могу.
все просто :D - см выше Лед лампы - маловато, даже с пусковым током (так как УЗО S-тип), а светильник - ватт так на 50-70 и с пиками тока потребления его источника - уже достаточно опустить УЗО.
Ждем подтверждения.... :popcorn
AlexeyL
AlexeyL
05.08.2022 в 15:49:00
разный65 написал: Простая лампочка "Ильича" горит без проблем!
Вот да. Какая мощность указана на "лампочке Ильича"?
05.08.2022 в 15:58:08
AlexeyL написал:
AlexeyL, ну ЛЕД вы сами знаете, что можно максимум найти до 15, ну 20 (если не искать очень специальные огромные лампы, к которым понятие Ильича не сильно подходит :)) А ЛН уже стали достаточно редкими. Если ранее там стояла люстра с 3-5 рожков и ЛН ватт на 60 - то вероятность вины именно на потолочниках...
PS Что-то ТС замолк :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
05.08.2022 в 21:19:24
BV написал: потолочники вывели вам вместо НУЛЯ ЗЕМЛЮ :killyourselfbywall: (а может и не потолочники... и до них уже было - вскрытие покажет.... возможно получится вылечить и без демонтажа потолка некоторым колхозом)
ну да, симптоматика перепутанных ноля и РЕ и потолочники обычно просто существующие проводочки в дырочки просовывают :), а сами ничего не монтируют либо потолочники аккуратно соединили ноль и РЕ при монтаже саморезом так, что ...
05.08.2022 в 21:40:15
ZooZoo написал: либо потолочники аккуратно соединили ноль и РЕ при монтаже саморезом так, что ...
нет, симптомы будут другие, как доктор говорю :)
ZooZoo
ZooZoo
05.08.2022 в 21:47:06
BV написал: симптомы будут другие, как доктор говорю
я о том, что, допустим, нет норм контакта самореза с нолем и РЕ в обычном состоянии но как только по нолю _что-то побежал_о :), то часть пойдет и на РЕ
05.08.2022 в 22:57:27
ZooZoo, подумайте... я этот вариант уже продумал, и вычеркнул... К размышлению:
BV написал: Есть возможность проверить в розетке электроплиты?
разный65 написал: Попробовал , тоже работает . с люстрой по квартире перемещаюсь ..
  • схема - см фото автора + токи...
И так не может быть, потому что дом свежий, электроплиты, PE отдельный и УЗО вылетало бы независимо от подключения люстры....
Как доктор говорю :)
AlexeyL
AlexeyL
05.08.2022 в 23:22:56
BV написал: ну ЛЕД вы сами знаете, что можно максимум найти до 15
Была надежда, что автор вопроса не настолько дик, чтобы называть LED "лампочкой Ильича" только по причине наличия цоколя E27. Но всяко бывает. Да, если в патрон вкручивалась светодиодная лампочка ватт на 6, то причина в перепутанных проводах. Плюс, естественно, отсутствие УЗО 30 мА на свет.
05.08.2022 в 23:34:09
AlexeyL написал: Была надежда, что автор вопроса не настолько дик, чтобы называть LED "лампочкой Ильича"
лампа в патроне определенной формы - что Вы еще хотите? :)
AlexeyL написал: Да, если в патрон вкручивалась светодиодная лампочка ватт на 6
да хоть на 20 - УЗО S и 100ма
AlexeyL
AlexeyL
06.08.2022 в 00:27:18
BV написал: лампа в патроне определенной формы - что Вы еще хотите?
Ну, к примеру, живущее в доме семейство черепашек хочет сверху не только света, но и тепла. Поэтому светодиоды новомодные их совершенно не радуют: требуются честные 60 ватт. Ультрафиолет, естественно, отдельно.
