Alex-dv
Alex-dv
05.08.2022 в 15:46:36
Всем доброго дня! Переделал шкаф для установки туда стиральной и сушильной машин. Изначально у шкафа было дно, также из лдсп 25 мм. Его крепеж(минификсы, штифты) аккуратно выпилил реноватором и оно же стало второй полкой. Стиралка стоит на полу, к ней вопросов нет. А сушка (beko, вес 50 кг с загрузкой) стоит на полке. Все из ЛДСП 25 мм, боковые стенки опираются на пол. Полка для сушки на стальных уголках, саморезы 25 мм. Насколько это надежно? У ЛДСП есть небольшой прогиб, не более миллиметра, появился после того, как сам на эту полку залезал(мой вес 75 кг.)
05.08.2022 в 15:52:54
Alex-dv, норм. (бросается в глаза, что шнуры не сильно удачно тянутся перекрывая секцию с одеждой)
Alex-dv
Alex-dv
05.08.2022 в 15:55:27
BV, ну это мелочи ;) может потом розетки перенесу
05.08.2022 в 16:21:56
Alex-dv, через верх обойти шкаф П образно и поставить для каждого девайса свою розетку в нише каждого девайса справа вверху каждой ниши.
Alex-dv написал: саморезы 25 мм. Насколько это надежно?
Вы сделали с достаточным запасом прочности - сушка не вибрирует и ОК.
Но для других возможных задач крепления в ДСП... тонкие саморезы для дерева могут оказаться недостаточно надежным вариантом.... Для сильно нагруженных с динамической нагрузкой конструкций лучше применять футорки с винтами, евровинты (если 16мм), либо толстые саморезы с коническим телом - не знаю их название... (как-то специально искал для крепления ножек к столешницам из ДСП высокой плотности) Ну или типа таких https://krepcom.ru/catalog/samorezy/samorez_s_polukrugloy_golovkoy_i_shchlitsem_torx_88200_din_7981_tupoy_konets_otsinkovannaya_stal.htm?arrFilterLinked_31=498629140&filter-search-input=&arrFilterLinked_30=2322626082&filter-search-input=&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
Alex-dv
Alex-dv
05.08.2022 в 19:06:52
BV, спасибо!
