Kostya-Gv
Kostya-Gv
06.08.2022 в 00:34:14
Всем привет!
Подключил пару проходных выключателей Werkel W1122103. Всё как по инструкции, всё работает. Но! Подсветка клавиш горит постоянно вне зависимости от включения/выключения света.
Кто сталкивался? Возможно особенность выключателей или можно как-то накосячить в подключении что будет такая ситуация?
Фото прикладываю. Там где перемычка, жёлто-зелёный фаза на ввод.
06.08.2022 в 00:49:23
Как соединили - так и работает
strider1978
strider1978
06.08.2022 в 10:02:10
Что, "шведы" схему больше не кладут в пакетик?
Kostya-Gv
Kostya-Gv
06.08.2022 в 10:38:10
strider1978 написал: Что, "шведы" схему больше не кладут в пакетик?
strider1978, кладут) Всё так и подключено, по схеме. Постоянно горит индикатор на клавишах.
MaSeVi
MaSeVi
06.08.2022 в 11:25:05
Kostya-Gv написал:
Kostya-Gv, он и будет гореть.
Kostya-Gv
Kostya-Gv
06.08.2022 в 12:06:28
MaSeVi написал:
Kostya-Gv написал:
MaSeVi, когда включаешь свет, индикатор гаснет. На обычных выключателях так. Отсюда и вопрос, на проходных у данной серии такая особенность или какое-то хитрое подключение.
MaSeVi
MaSeVi
06.08.2022 в 12:15:42
Kostya-Gv, будут гореть.
strider1978
strider1978
06.08.2022 в 15:27:54
MaSeVi написал: будут гореть.
Получается на сайте обман?
Aqualion
Aqualion
10.08.2022 в 17:51:01
MaSeVi написал:
Kostya-Gv написал:
MaSeVi, судя по схеме никак не должен гореть при включенной лампе.
