es-domak
es-domak
Луга
08.08.2022 в 16:24:28
Добрый день!
Помогите подобрать грунтовку. Надо покрасить чугунные радиаторы, стальные трубы отопления, стальную газовую трубу.
Для радиаторов краску я вроде бы подобрал - "Эмаль для радиаторов акриловая düfa AQUA-HEIZKORPERLACK белая": https://dufa.ru/emal_dl...iatorov_aqua У нее хорошая термостойкость - в характеристиках указано до 160 градусов.
1) Вопрос первый. Можно ли трубы покрасить этой же краской? Они ведь тоже греются, значит краска также нужна термостойкая.
2) Вопрос по трубам. На некоторых трубах отопления есть старая краска и ржавчина. Я эти трубы почистил наждачкой, но кое-где ржавчина все равно видна. Старая краска в основном также осталась - крепко держится. Наверно нужна какая-то грунтовка (или какое-то другое средство для подготовки металла) под покраску. Причем, чтобы эта грунтовка имела эффект против ржавчины. И чтобы была термостойкой. Подскажите плиз, какие есть грунтовки с такими характеристиками под акриловую краску для радиаторов?
alexx7777
alexx7777
Химки
08.08.2022 в 23:48:08
Обычно производитель советует какой грунт нанести. Пррчитайте техническую документацию.
es-domak
es-domak
Луга
09.08.2022 в 09:45:36
alexx7777 написал: Обычно производитель советует какой грунт нанести. Пррчитайте техническую документацию.
В описании краски написано "Неокрашенные поверхности цветных и черных металлов покрыть антикоррозионным и адгезионным грунтом düfa Allgrund белого цвета." Но такого грунта в продаже нету :( Даже на официальном сайте Dufa нету такого грунта.
Вот поэтому и спрашиваю какую-то замену.
alexx7777
alexx7777
Химки
09.08.2022 в 13:11:54
es-domak, Добрый день! Вы уже краску Dufa купили?
es-domak
es-domak
Луга
09.08.2022 в 13:14:19
alexx7777 написал: Добрый день! Вы уже краску Dufa купили?
Да, купил. Но если она плохая могу сдать назад - ЛеруаМерлен позволяет вернуть товар.
alexx7777
alexx7777
Химки
09.08.2022 в 13:50:07
es-domak, я не к этому, хотел вам порекомендовать краску которой красил батареи, Престиж премиум на водной основе, красил три года назад, не желтеет, осталась в первозданном очень белом цвете. На otzovik отзывы про Dufa разные, у кого желтеет, у кого трескается, у других нормальная.
Ответы на ваши вопросы:
  1. Трубы красить тоже радиаторной, те которые нагреваются.
  2. Вы где хотите грунтовать? Если там конденсата не будет и влага не будет попадать, скорее всего можно будет обойтись без грунта. Гф-031 к примеру есть, но наверное от него запах будет сильный при окрашивании. Никогда им не пробовал. Эмаль престиж уже мной опробованна. На счет Dufa, не всегда можно вернуть обратно, из своего опыта возвращал в леруа если с крамкой на самом деле что-то не так, делал фото и через сайт размещал обращение и только после положительного ответа с номером обращения ехал сдавать. К примеру грунт гф-021 примерно до 60 градусов расчитан, если до такой температуры будут нагреваться, то подойдет. Только при нанесении ядовитый, нужен будет респиратор и хорошо проветрировать помещение. В общем нужен термостойкий грунт, сейчас много производят, может на водной основе есть.
Стальная газовая труба до какой примерно температуры нагревается? Я красил из баллончика. Есть в продаже антикоррозионные термостойкие эмали, можно ей сначало (главное чтобы она не была очень глянцевой), потом любой другой радиаторной.
es-domak
es-domak
Луга
10.08.2022 в 16:25:34
alexx7777 написал: Гф-031 к примеру есть
Что-то не попадался такой грунт. Может быть ГФ-021 имеется ввиду?
alexx7777 написал: В общем нужен термостойкий грунт,
Это я понимаю.
alexx7777 написал: сейчас много производят
Но по факту оказалось, что термостойкого грунта под акриловую краску нету вообще никакого.
alexx7777
alexx7777
Химки
10.08.2022 в 18:12:13
es-domak, гф-031, но его трудно найти и не везде он есть в продаже. Многие производители советуют обычный грунт, до 60 градусов он должен выдержать. Самый распостраненный гф-021, но он выдерживает примерно до 60 градусов. К примеру на банке Престиж ничего не написано про грунт, нужно очистить поверхность от ржавчины и наносить. Но скорее всего ржавчина проявится, если будет труба влажной. К примеру vgt советуют свой грунт по металлу. Можно сначало нанести к примеру антикоррозионную термостойкую эмаль.
es-domak
es-domak
Луга
12.08.2022 в 14:07:47
alexx7777 написал: гф-031, но его трудно найти и не везде он есть в продаже.
Почитал про этот грунт. Действительно он подходит. Но его правда нету в продаже :(
alexx7777 написал: Можно сначало нанести к примеру антикоррозионную термостойкую эмаль
В смысле вместо грунта?
es-domak
es-domak
Луга
12.08.2022 в 14:15:16
alexx7777 написал: хотел вам порекомендовать краску которой красил батареи, Престиж премиум на водной основе
А кто производитель краски? Марка?
alexx7777
alexx7777
Химки
12.08.2022 в 16:04:14
es-domak, да, вместо грунта. Производитель так и назыаается Престиж.
Купить можно на Ozon и не только, там купил недавно 3 банки, буду печь красить ей, сильно не нагревается. Единственно это эмаль рекомендованна до 100 градусов. Красить лучше в респираторе, краски любые лучше красить в респираторе. Батареи ваши может и без грунта можно покрасить. Нужно попробрвать эмаль немного нанести, если будут проявляться пятна, тогда нужно что-нибудь нанести.
