WingDog
WingDog
08.08.2022 в 21:15:08
Здравствуйте. нашёл в кладовке вывод под розетку, там две группы по три провода соединённых общим кольцом. в левой группе индикаторная отвёртка светится от каждого, в правой вообще не реагирует.
помогите, пожалуйста, понять где ноль\фаза\земля если это возможно. из измерительных приборов есть только индикаторная отвёртка и лампочка с парой проводов. на квартирном щитке автоматы по 16А, не УЗО и не дифф, просто Legrand 033 086.
заранее благодарен!
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2022 в 22:25:31
WingDog написал: помогите, пожалуйста, понять где ноль\фаза\земля
Где фаза — светится, где ноль — нет. Земли тоже нет. Что тут непонятного? :)
WingDog
WingDog
08.08.2022 в 22:35:58
Radio написал:
земля то есть. и, насколько я знаю, путать землю и ноль нежелательно.
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2022 в 22:48:00
WingDog написал: земля то есть.
Нету. На фото классическая двухпроводка.
WingDog
WingDog
08.08.2022 в 23:12:13
Radio написал:
Radio,
вы не могли бы немного объяснить? я не специалист в этом вопросе и совсем не понимаю ответ.
MaSeVi
MaSeVi
08.08.2022 в 23:33:17
Нету. Иначе было бы 3 пучка проводов.
WingDog
WingDog
09.08.2022 в 08:12:33
MaSeVi написал:
MaSeVi,
то есть это один пучок фаз, а второй пучок нолей? и весь секрет? вот я тупой. спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2022 в 08:14:51
WingDog написал: вы не могли бы немного объяснить?
Объяснять-то особо нечего. Перед вами два пучка соединенных проводов: ноль и фаза. Было бы заземление — их бы было три. Закономерно, что на фазном пучке индикатор светится, а на нулевом — нет.
WingDog
WingDog
09.08.2022 в 08:24:56
Radio написал:
Radio, спасибо! я как-то очень тупил в поисках того, чего нет.
WingDog
WingDog
09.08.2022 в 11:55:57
и снова нужна помощь - это оказалось проходящей или шлейфовой схемой (не знаю как правильно называется), розетку пока не сделал, так как нет клемников с пастой (проводка алюминий, а новый кабель купил медный), но выключились все следующие розетки в этой комнате. попробовал собрать три фазы и три ноля обратно - следующие розетки не включаются. с клемником ноли, красным выделены фазы (соединял и три вместе). где ошибка, подскажите, пожалуйста.
09.08.2022 в 12:43:02
WingDog написал: нет клемников с пастой
не используйте их - погорят через время, чем больше нагрузка - тем время короче
WingDog написал: где ошибка, подскажите, пожалуйста.
подергайте провода в клеммнике.... или посмотрите - доходят ли они до дна
