sanya1965
sanya1965
09.08.2022 в 12:13:14
bc---- написал: strider1978, хз, кому как. Меня не особо напрягает.
bc----, в обычной практике чем просторнее около места работ, тем лучше. Удобнее плитку уложить везде в зоне ванны, кроме пары рядов слева-справа. Потом поставить ванну и доложить, с заделкой примыкания. Если ванна не меняется, то вариантов особо нет, но и удобства работы тоже нет.
sanya1965
sanya1965
09.08.2022 в 12:15:32
A.nastasia, нарушение технологии укладки. СВП оторвали плитку от клея, и она висела на соплях.
09.08.2022 в 12:27:02
bc---- написал: , вы как себе представляете занос ванны, особенно чугунной, когда плитка уже уложена? Там же зазоры между бортами и стенами 2-3 мм с каждой стороны.
В несколько рук, неспеша, используя различные вспомогательные подкладки.
strider1978 написал: Ванну занести и подклеить один ряд всяко проще, чем прыгать весть ремонт на ней.
+1 и беречь ее от всего, что может упасть. Но выбор мастера - можно и лист фанеры на ванну...
Мишутк написал: Покрытие клеем должно быть не меньше 80%. Верхний ряд мог укладываться уже подсыхающим раствором. Клей нанесен только на плитку. При работе с СВП лучше смазывать клеем обе поверхности (гребенку можно наносить только на одну, если позволяет толщина слоя). Можно проверить под отвалившейся плиткой наличие достоточного слоя грунтовки (побрызгать водой и посмотреть на впитывание). В итоге видим как минимум 2 подтвержденные причины брака и в гипотезе еще 2 сильно вероятных. Прогноз - отлетят и другие. Вывод - доверия укладке нет. Снимать, переделывать другим мастером. Факт - брак работы. По финансам - сами решайте, кто за брак работы и сколько должен платить.
Мишутк, еще забыли - толщина слоя!
Хотя - нормальный плиточник вполне бы справился в две гребенки.
09.08.2022 в 12:37:02
A.nastasia,
я бы еще штукатурку ковырнул.... на предмет прочности верхнего слоя....
Воспринимайте то, что эта плитка упала сейчас - как подарок судьбы! Если бы позже, то вашего "мастера" (в реальности - рукожопа) вы бы не нашли уже - ну максимум ответил бы разок на вызов и сменил сим-карту.
А плитка бы с гарантией упала позже и не только там....
Почему? Все сказанное выше, и даже если бы там было все лучше, то плитка бы все равно упала, но позже. Причина - по гипсовой штукатурке обязана быть сделана полная гидроизоляция. Даже в тех местах, где по стенам не льется вода. Даже если ваш чернорабочий будет говорить, что эпоксидная затирка защитит от воды....
Так что без раздумий снимайте всю эту плитку и переделывайте ПРАВИЛЬНО.
strider1978
strider1978
09.08.2022 в 12:48:13
BV написал: плитка бы все равно упала, но позже
При натяжке потолка.
bc----
bc----
09.08.2022 в 13:23:21
BV написал:
BV, извините за интимный вопрос, вы лично своими руками пробовали? Впрочем, вопрос риторический, у вас несколько другая специализация. На практике очень большая вероятность повредить уже уложенную плитку. Гораздо больше, чем уронить плитку на ванну при укладке. Борта ванны защищаются малярным скотчем, на дно ванны кидается одеяло, и прыгай по ванне свободно, как бибизян. Главное из своих корявок не выпустить плитку. Особой разницы между стоянием на бортах и на стремянке лично я не вижу. Исключение - частный дом с потолками 3+. Тогда да, проблема есть.Но на практике это не такая уж частая ситуация.
09.08.2022 в 13:35:47
Да. Самый большой геморрой - ставить потом ножки.
Шансы в этом случае схожи с заносом. Только тут минус ванна, а там - минус плитка. Что дешевле?
Опять же - решение принимает мастер и несёт за него ответственность.
bc----
bc----
09.08.2022 в 13:56:50
BV, при переноске чугунной дуры весом в центнер уложиться в 2-3 мм - это фантастика.
И да, там не просто минус плитка, еще минус сколотый борт ванны. Ну если не акриловая, конечно. Однако, акриловая при ее ширине бортов рискует при таких допусках вообще не встать, в диагонали борта тупо не влезут.
strider1978
strider1978
09.08.2022 в 14:22:18
bc---- написал: вы лично своими руками пробовали?
Я знаю установщика ванн, который делает это один. Там правда всяких приспособ целая машина, но зато можно хоть вертикально заносить.
09.08.2022 в 14:54:20
Это - решаемая задача. Зазор делается больше, потом заделывается.
Вы считаете что все люди, кроме вас не способны догадаться поклеить на края ванны защиту? Да хоть скотч в 5 слоев...
И да - перед принятием решения логично измерить точно габариты ванны, помещения, и продумать - проверить - как ее крутить.
Если коротко - в дверной проем стандартная ванна всегда проходит. По периметру недокладывается ряд на подрезку. Опускается сверху вниз край без перелива. Все тоже, что и со стальной , только построить на пол оргалит, и если где можно задеть стены - тоже. Два бруса под дно и набор досок подкладок - чтобы вывесить ванну и ноги прикрутить. Что тут невозможного? Не делали, потому что один работаете? Ну бывает...
bc----
bc----
09.08.2022 в 20:12:32
BV, нихрена себе квест! Не, я лучше на бортах постою. :D
