turpbkz
turpbkz
10.08.2022 в 12:05:53
Вобщем рукожопые сборщики мебели установили мойку таким образом, что через время (менее месяца эксплуатации) она начала подтекать в участке между столешницей и мойкой... и самое печальное то, что они врезную часть ничем даже не обработали, вследствие чего место подтека разбухло.. Снял мойку, обработал ПВХ D3 клеем распиленный участок и теперь думаю - а при таком перепаде высоты допустимо ли устанавливать мойку? Если герметиком эту яму обильнее намазать? Или стоит покупать новую столешницу?
Еще эту самую заднюю часть хочу приподнять, подперев на уголки, которые прикреплю к стене.
и еще 2ой момент... нижняя часть фартука так и должна гулять от стены? И ее нужно подпирать плинтусом? Или она до плинтуса должна быть плотно зафиксированна к стене?
sanya1965
sanya1965
10.08.2022 в 18:03:22
Ну наверное не дураки ставят искусственный камень. А эти опилки хоть мажь, хоть не мажь, на помойке любые примут. Вопрос лишь в разнице несколько лет.
turpbkz
turpbkz
10.08.2022 в 18:20:12
sanya1965, а, т.е материал плохой, а не руки?? Так и думал
sanya1965
sanya1965
10.08.2022 в 21:39:07
Материал хороший. Но не для столешниц.
santexmastera
santexmastera
Калуга
11.09.2022 в 13:37:13
Точный ответ можно найти и получить на https://www.santex-mastera.ru/. Там как раз есть статья о качестве столешниц, почему так происходит и далее...
FashRus
FashRus
Череповец
11.02.2023 в 18:59:10
Столешница состоит из двух кусков: оконцлвки - срезы, внутренний стыковочный шов - фабричная обработка. При установки были хорошо промазаны герметиком (каким не знаю). Но за время он немного поистёрся. Чем бы таким (лаком каким, или может какой правилтный герметик существует) "закрыть" этот шов?
irina_koshakova
irina_koshakova
21.09.2023 в 16:21:59
FashRus, суперклей
refrigerator
refrigerator
10.10.2023 в 03:26:57
А что делать если разбухли кромки фасада из кажется двевесной волоконной плиты? Загрузка фото на сайт выдаёт ошибку. Вот фото на фотохостинге: https://ltdfoto.ru/image/yfqhbs https://ltdfoto.ru/image/yfqOGU
ser000
ser000
10.10.2023 в 11:33:11
refrigerator написал: Вот фото на фотохостинге: https://ltdfoto.ru/image/yfqhbs https://ltdfoto.ru/image/yfqOGU
Тоже нет:
Эта страница не существует Картинка была удалена в автоматическом режиме или пользователем
refrigerator написал: А что делать если разбухли кромки фасада из кажется двевесной волоконной плиты?
Как вариант, залить клеем и жадать стрбцинкой между досок. План Б, заменить фасады на новые.
refrigerator
refrigerator
10.10.2023 в 23:25:07
ser000,
Каким клеем залить и чем бы белым эти повреждения закрасить? У меня есть клеи: термоклей, ПВА, Момент, полиуретановый Клейберг и клей ацилокрилатный
