VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
10.08.2022 в 12:38:42
Уважаемые мастера отделочники и форумчане, каким способом выполнять деревянную обшивку "штиль" на потолке (и на стене тоже) лоджии например длиной 6м. и шириной 1.1м., если направление монтажа вдоль длинной стороны и при этом будут торцевые стыки ? Лоджия неутеплённая, разница температур на улице и на лоджии будет до 15 градусов. Обшивка будет обрабатываться с двух сторон маслом для дерева. Мне известно несколько способов: 1) Со смещением вразбежку 2) Скрыть декоративной рейкой 3) Запилы под углом 45гр. 4) Замазать шпаклёвкой по дереву. Есть среди этих вариантов оптимальный ?
strider1978
strider1978
10.08.2022 в 12:44:24
VaLLeon написал: Со смещением вразбежку
Стыковать на стойке.
При наличии фрезера и фрезы можно и поперечные замки нарезать.
pool
pool
11.08.2022 в 09:19:18
Стыковку делать под 90 град. Если инструмент позволяет, можно делать наклонные пропилы. Стыки делать в разбежку.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.08.2022 в 10:23:49
pool написал: Стыковку делать под 90 град. Если инструмент позволяет, можно делать наклонные пропилы. Стыки делать в разбежку.
pool, спасибо, что-то не додумался сам, т.е. получаются наклонные пропилы (типа скошенные края) будут относительно толщины ?
pool
pool
11.08.2022 в 11:05:03
VaLLeon написал: получаются наклонные пропилы (типа скошенные края) будут относительно толщины ?
Именно так.
Но, если Вы непрофессионально работаете, разово, для себя, то всё-таки не советую использовать этот способ. Есть тонкости, которые могут попортить всю картинку. Делайте просто прямой стык. При дОлжном старании, смотрится нормально.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
11.08.2022 в 13:05:22
pool, скорее всего выполнять буду не я а приглашённый отделочник. Просто подготавливаюсь на всякий случай заранее чтобы определиться для себя каким способом выполнять.
pool
pool
11.08.2022 в 13:12:55
Отдайте на его выбор.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
12.08.2022 в 11:39:25
**pool [написал] Но, если Вы непрофессионально работаете, разово, для себя, то всё-таки не советую использовать этот способ. Есть тонкости, которые могут попортить всю картинку. Делайте просто прямой стык. При дОлжном старании, смотрится нормально.
pool, примерно так должно получиться, самостоятельно так получится сделать?
