pool
pool
12.08.2022 в 10:11:20
ТС, может чем поможет моя байка. Не так давно - примерно такая же ситуация. Гаснет весь верхний свет спонтанно. Иногда мигает. Квартира в стагнирующем ремонте, потолочные распайки все вскрыты. В момент погасания прохожу все распайки с деревянной палкой, шевелю всё, что шевелится в попытке найти подгоревший контакт. Пытаюсь услышать ухом зудение слабого контакта. Безуспешно. В квартире стоит ацеидовая сантехкабина. Между перекрытием и всем потолком кабины - полость высотой 300 мм. Дверь сантехшкафа всегда открыта. Захожу в туалет по естественным надобностям и вдруг слышу ненавязчивый такой зум, поднял глаза, и в этой тёмной полости увидел неявные такие световые вспышки. Подал на свет значительно бОльшую нагрузку (подключением утюга) - искрение усилилось, появился запах горелой изоляции, заполонивший санузел. В итоге. Коробка с аварийным с аварийным контактом находилась в перекрытии над потолком сантехкабины/ванной, доступ в эту полость был возможен только через большую антресоль со стороны коридора. Антресоль загружена вещами. Пришлось разобрать антресоль, забраться в неё самому, снять фальшпанель и наконец-то добраться до пучка проводов. Именно там и была обнаружена неисправность. У меня нет сомнений, что ни один супер-пупер электрик не смог бы обнаружить место поломки.
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2022 в 13:23:12
pool, Сам себя )))) Опытнным электрикам давно известно что творится потолке сантех кабин, особенно если там ляминий . )
Да, ни фига.
skaradub
skaradub
12.08.2022 в 14:39:06
ZooZoo, Спасибо за ответ! да, так и делаем в итоге сейчас. слишком много опций, без сильной головы фантазируем лишнее.
skaradub
skaradub
12.08.2022 в 14:41:14
BV, Спасибо за пояснение. то есть в целом клеммы нельзя нигде использовать? тут из источников только led-лампочки на верхнем свете.
skaradub
skaradub
12.08.2022 в 14:44:49
pool, полезная байка, да, сантех кабина присутствует, антресоли тоже, но, по заверениям местного электрика, распайка общая находится на внешней стороне стены относительно кабины.
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2022 в 15:14:03
skaradub написал: BV, Спасибо за пояснение. то есть в целом клеммы нельзя нигде использовать? тут из источников только led-лампочки на верхнем свете.
skaradub, Вам же пояснили что медь с алюминием не сочетается с пастой. Касамо использования Ваго в цепях с "розеточными точками , меньше верьте рукожопым блогерам. Ваго длительно выдерживают куда большие токи .
Да, ни фига.
pool
pool
13.08.2022 в 00:19:10
dokar, вот в тыщщу раз полезней, вместо "как не надо делать", "не сочетается с пастой", "не верьте рукжоп блогерам", сказать (пусть и в тысячный раз повторить) - как надо делать правильно и надёжно. Тогда прочитавший скажет Вам спасибо и в карму +100500 добавится.
А так что имеем?... - не верьте, нельзя, это - фигня, то - чушь - да кому она нужна такая инфа?...
VLAVIC
VLAVIC
13.08.2022 в 13:00:51
dokar написал: Замена отлежавшего своё алюминия решит проблему. strider1978, Где вы раньше были ? Опять паркет долбить )))
Чтобы не раздолбить паркет зря, для проверки эффективности замены проводки на медь, можно сначала положить медную времянку...
Лучшее враг хорошего
strider1978
strider1978
13.08.2022 в 13:08:46
VLAVIC написал: для проверки эффективности замены проводки на медь
А что, были случаи неэффективной замены? ;)
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2022 в 13:24:34
VLAVIC написал:
VLAVIC, Соседская времянка ведущая в центры помещений ?)))
Да, ни фига.
VLAVIC
VLAVIC
13.08.2022 в 15:22:15
strider1978 написал:
Конечно, медь лучше алюминия, но в данном случае причина проблемы не установлена и замена проводки может её не устранить.
