Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2022 в 12:59:09
Перемонтируйте верхний лист короба инсталляции. Наверняка там ГК 12мм. Установите туда хоть 9мм, хоть любую иную панель нужной толщины. Миллиметражи в таком месте опасны, лучше делать с максимально возможным по ситуации запасом.
По месту так там и лист не нужен. Установите еще пару профилей для допопоры керамогранита и под шов плиток. Прямо к профилю клейте клеями которые советуют. Сантиметр выиграете.
FARAON7575
FARAON7575
11.08.2022 в 13:02:54
Мне на днях,в дальнем Подмосковье,заказчик по просьбе местного санты предложил на трёх инсталляциях по дому верхнюю плитку с заусовкой положить на пустоту,т.е и короб сверху не зашит,и держаться она должна за счёт заусовки фронтальной и боковых плитках,и это нужно для обслуживания бачка инсталляций грое или даже при необходимости для замены этого самого бачка целиком...никогда не сталкивался с такой просьбой,даже не нашелся что ответить при просмотре объекта,сказал надо-сделаю :confused:
Andrei Vinzov
Andrei Vinzov
Самара
11.08.2022 в 13:41:46
FARAON7575, Интересна просьба, такого я еще не видел. Удалось выполнить?
FARAON7575
FARAON7575
11.08.2022 в 13:48:43
Andrei Vinzov написал: FARAON7575, Интересна просьба, такого я еще не видел. Удалось выполнить?
Andrei Vinzov, это был предварительный просмотр,старт работ в сентябре...мне интересна целесообразность такого решения,неужто бачки выходят из строя и через верх их можно отремонтировать или заменить?
11.08.2022 в 14:12:26
FARAON7575 написал: ,и это нужно для обслуживания бачка инсталляций грое или даже при необходимости для замены этого самого бачка целиком...
дурная просьба - механизм через клавишу меняется
FARAON7575 написал: неужто бачки выходят из строя
бачок у многих - цельнопаяный.
Ну один случай был .... гипсокартонщик - осел, саморез закрутил :killyourselfbywall:, а потом выкрутил... и так - 2 раза :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.08.2022 в 21:42:50
FARAON7575, я делал однажды съёмную верхнюю плитку. Она, правда, внутрь рамки из трима опускалась. Подоплекой стало то, что заказчик настоял на подключении бачка и гиг.душа гибкими подводками :net:
sanya1965
sanya1965
11.08.2022 в 22:10:40
Клей. Беру в Леруа. Рекомендую. Как раз для тонких слоев, что клеит см. на банке.
FARQOF
FARQOF
11.08.2022 в 22:28:53
sanya1965, спасибо
FARQOF
FARQOF
11.08.2022 в 22:30:56
Мишутк, тоже на это счёт думал, но решил отказаться от этого. Так как уже и гидроизоляцией все промазал. Да и страшновато как то чисто на профиль клеить. Я и так не знаю пока как заусовки в углах сводить буду это при ровной поверхности, а если ещё пустоты то вообще крах)
sanya1965
sanya1965
11.08.2022 в 22:34:28
FARQOF, клади на СВП. Посмотри ролики на Ютубе канал mVolt, красиво парень кладет и хорошо снимает. Там отдельно про заусовку и про СВП есть.
FARQOF
FARQOF
12.08.2022 в 06:53:55
sanya1965, да я уже с сотню ролико посмотрел и начал класть уже с свп, но как всегда практика зачастую отличается от теории или если быть точнее то иде сложнее
