FARQOF
FARQOF
10.08.2022 в 21:04:35
Здравствуйте, фуромчане. Снова обращаюсь а вам слезно за помощью. Собственно к сути проблемы. У меня в совмещенном санузле есть короб из гипсокартона под коммуникации и примыкающий к нему короб от инсталяции. Сейчас укладываю плитку и увидел у себя небольшой просчет если класть плитку на верхнюю часть короба чтобы сошлись швы и открывался люк скрытого монтажа нужно чтобы плитка лежала фактически без слоя клея. И тут как раз возникает вопрос можно ли так делать? Давления на эту плитку не будет. Или может есть смысл эту подрезку (керамогранит 10 мм) диском по керамике попробовать сделать тоншьше милиметров на 3-5 чтобы слой клея был +- нормальным или может еще есть какие то решения, только без разбора короба под инсталяцию. Помогите пожалуйста советом. Фото прилагаю.
sanya1965
sanya1965
10.08.2022 в 21:28:31
В Леруа есть адский клей -"клей монтажный". Он практически без слоя, минимально 0.2см. кладется на гребёнку 3мм. Завтра смогу сфоткать банку.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.08.2022 в 21:39:21
FARQOF, полиуретан в тубах под пистолет замечательно подходит под вашу задачу.
FARQOF
FARQOF
10.08.2022 в 22:03:09
sanya1965, да было бы здорово! А приклеит керамогранит?
sanya1965
sanya1965
10.08.2022 в 22:05:17
FARQOF, лет семь прошло... Стоит как миленький.
FARQOF
FARQOF
10.08.2022 в 23:13:28
sanya1965, супер тогда жду фото клея)
bc----
bc----
11.08.2022 в 00:04:53
FARQOF, 2 мм - совершенно нормальная толщина для плитклея.
FARQOF
FARQOF
11.08.2022 в 08:49:54
bc----, да там меньше выходит там дой бог 0,2 мм. Так что наверное болгарочкой сниму все же пару милиметров толщины и приклею на клей из тубы или на плиточный
bc----
bc----
11.08.2022 в 10:18:45
FARQOF, 0.2 мм вы и монтажным клеем не сделаете, не хватит сил раздавить его до такой толщины. Видимо, да, в вашем случае только стачивать плитку на пару миллиметров.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.08.2022 в 12:05:32
bc---- написал: не хватит сил раздавить его до такой толщины
зачем сплошное покрытие ? несколько колбасок по периметру плитки легко до ноля раздавит
bc----
bc----
11.08.2022 в 12:50:42
fhntv, несколько колбасок по периметру да. А так, чтобы пустоты не превышали размера ~3см - нет.
