slava-5267
slava-5267
Звенигород
11.08.2022 в 09:13:22
Доброго всем дня! Друзья благодаря вам и форуму, сделал по уму электрику в трёх квартирах, себе, родителям, дочери. Вновь нужна ваша помощь, дети строят дом, хочу им помочь с электрикой. Согласно договора электроснабжающей организации выделенная мощность 15 кВт, категория надёжности 3, класс напряжений электрических сетей 0.4 кВ. На данный момент Мособлэнерго установили счётчик на столбе, шкаф с автоматом не ставили, должны не должны разбираться не хотим, быстрее сделать самим. На данный момент какие работы планируем: установить на столбе ящик с автоматом трёхполюсным на 25А, копаем траншею от столба до дома глубиной 80см, 10 см утрамбованный песок. В траншеи возле столба делаем контур заземления и заводим в шкаф на столбе. Далее кабелем ВВГ НГ 5*? в ПМД трубе тянем до дома. При заливке фундамента заложили кусок ПМД трубы 32 мм, метра три- четыре, дальше пойдёт труба 40мм. Какой лучше заложить кабель 5- 16 ( хотелось этого сечения, пролезет ли в трубу 32мм) или 5- 10 будет достаточно. Кабель планируем Конкорд ВВГ НГ(А) LS 5- 16(10). Поправьте пожалуйста где не правильно спланировали работы
strider1978
strider1978
11.08.2022 в 10:14:25
slava-5267 написал: Далее кабелем ВВГ
С этого момента нужно передумать и почитать про типы кабелей и для чего они.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.08.2022 в 12:35:59
slava-5267, спчение достаточно 10мм2.
  1. Магистраль ВЛ сделана СИПом или голым проводом?
  2. Есть ли повторное защемление на опоре со счетчикои? Часто в качестве заземлителя выступает арматура опоры, в этом случае с ПЕН-проводника линии к нейприцеплена перемычка.
  3. Какое расстояние от опоры до дома?
  4. В каком состоянии дом?
slava-5267
slava-5267
Звенигород
11.08.2022 в 12:49:18
strider1978, Читал, что в ПНД трубу можно ВВГ, значит не правильно. ВБШ внг(А) - такой?
slava-5267
slava-5267
Звенигород
11.08.2022 в 12:57:58
СтранникXXI, 1.Магистраль сделана СИПом 2.Не знаю, приложу фото, может можно разобраться
  1. Расстояние от опоры до ввода кабеля в дом 14 метра.
  2. Дом под крышей отштукатурен, на днях будут ставить окна, потом надо укладывать пеноплекс и трубы тёплого дома, но вводной кабель чуть пройдёт по полу,потому надо заложить кабель до полов
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2022 в 13:32:36
slava-5267, Кабеля ВВГ нг 5х4,0 , при условии деления PEN на РЕ и N в шкафу на столбе за глаза. Прокладывать в ПНД допустимо но участок под деревянным полом до щита должен проходить в стальной заземленной трубе. Кстати, траншею надо копать шире, с учётом того, что, сигнальная лента должна лежать не менее 150 мм по ширине, в обе стороны от оси прокладки кабеля.
Да, ни фига.
11.08.2022 в 14:36:50
slava-5267 написал: установить на столбе ящик с автоматом трёхполюсным на 25А,
почему на столбе, а не на стене дома, или в доме? Техусловия вам дали?
slava-5267 написал: В траншеи возле столба делаем контур заземления
и заземление будет не на вашей земле, и при замене скажем столба... оно исчезнет
dokar написал: но участок под деревянным полом до щита
а где - про деревянный пол?
slava-5267
slava-5267
Звенигород
11.08.2022 в 14:57:59
BV, Техусловия дали (фото) С заземлением возле столба, да не очень хорошо Деревянного пола не будет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2022 в 15:02:42
slava-5267 написал: Мособлэнерго установили счётчик на столбе
На верху опоры с дистанционным съёмом показаний?
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2022 в 15:25:49
ВТБ! написал:
slava-5267, Очень важна марка счетчика и его способность вести учет по нулю , которая категорически должна быть исключена.
Да, ни фига.
slava-5267
slava-5267
Звенигород
11.08.2022 в 15:49:00
ВТБ!, Да,есть пультик
