dpetrovs
dpetrovs
11.08.2022 в 20:46:11
При включении настольной индукционной плитки в розетку всегда вылетает нехилая искра в розетке, читал, что это нормальное явление при включении большой нагрузки, хотя плитка включается при этом с моргающими нолями, т.е. мощность никакая не установлена еще и кастрюля на ней не греется при включении в розетку. Вся остальная техника при включении в эту розетку такой искры не даёт, кроме блока питания ноутбука. Хотел для этой плитки купить короткий удлинитель с кнопкой или розетку с кнопкой типа такой https://brennenstuhl-russia.ru/1508070-brennenstuhl-rozetka-s-vyklyuchatelem/ Но как понимаю, при включении кнопки удлинителя будет такая же искра, но уже внутри самой кнопки, верно? Надолго ли хватит этой кнопки в таком режиме? Что еще можно придумать, или все время придётся руками вилку вставлять с этой искрой?
strider1978
strider1978
11.08.2022 в 20:57:47
dpetrovs написал: Надолго ли хватит этой кнопки в таком режиме?
Как повезёт, но качеством эти изделия не блещут.
dpetrovs написал: или все время придётся руками вилку вставлять с этой искрой?
Зачем вынимать?
dpetrovs написал: это нормальное явление при включении большой нагрузки, хотя плитка включается при этом с моргающими нолями
Не нагрузки а пусковые токи. При включении прибора с конденсаторами большой ёмкости на входе.
ZooZoo
ZooZoo
11.08.2022 в 21:15:54
dpetrovs,
используйте ограничитель пускового тока
dpetrovs
dpetrovs
11.08.2022 в 21:27:41
strider1978, вынимать приходится, потому что нет доверия, что в китайской плите что-нить не замкнёт в режиме ожидания, пластиковое дно плиты немного греется когда она типа спит, и в ней тихо жужжит что-то в такт мигания нулей на индикаторе.
dpetrovs
dpetrovs
11.08.2022 в 21:28:21
ZooZoo написал: dpetrovs,
ZooZoo, подскажите что это и как выглядит?
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2022 в 22:27:00
dpetrovs написал:
dpetrovs, Сначала вы, мощность вашей плитки .
Да, ни фига.
dpetrovs
dpetrovs
12.08.2022 в 00:11:29
dokar, 2000 ватт, но скорее меньше, китайцы любят приврать.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.08.2022 в 00:58:48
dpetrovs написал: кастрюля на ней не греется при включении в розетку.
dpetrovs написал: нет доверия, что в китайской плите что-нить не замкнёт в режиме ожидания, пластиковое дно плиты немного греется когда она типа спит
Не греется и тут же греется. :a
ИМХО (IMHO)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2022 в 11:46:29
dpetrovs написал: Что еще можно придумать, или все время придётся руками вилку вставлять с этой искрой?
Вилка со встроенным УЗО. Выключать кнопкой TEST, включать кнопкой RESET.
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2022 в 13:21:22
ВТБ! написал:
ВТБ!, Эти вилки имеют очень дохлые контакты и мрут как мухи, ибо рассчитаны на резистивные нагрузки в основном .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2022 в 13:56:29
dokar написал: Эти вилки имеют очень дохлые контакты и мрут как мухи, ибо рассчитаны на резистивные нагрузки в основном .
Печально. Я надеялся, что 250А номинальной включающей способности хватит.
