Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2022 в 14:03:43
Дилетантское предложение (запинайте меня, если я в коне не прав). Удлиннитель с кнопкой. В обход кнопки (параллельно) повесить нагрузку в виде лампочки накаливания. Включаем в розетку, пусковой ток ограничен лампой. Потом включаем выключатель. Ну, в принципе, так же и устроены ограничители пусковых токов вроде. Это если не покупать и проверить идею на таком макете. Все то же самое можно малость автоматизировать и купить реле задержки включения. Параллельно ему лампу, кнопку оставить для включения. Реле с лампой дешевле готового ограничителя. Включил кнопку, лампа на долю секунды моргнула, реле коммутирует основную цепь, лампа отдыхает.
dpetrovs
dpetrovs
12.08.2022 в 15:57:11
ADM05 написал:
dpetrovs написал: кастрюля на ней не греется при включении в розетку.
dpetrovs написал: нет доверия, что в китайской плите что-нить не замкнёт в режиме ожидания, пластиковое дно плиты немного греется когда она типа спит
Не греется и тут же греется. :a
ADM05, читайте внимательнее, не кастрюля греется, а пластиковое дно плитки, там трансформатор видимо или еще какие детали снизу греются в режиме ожидания, криворукие китайцы в своем репертуаре.
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2022 в 10:34:58
ВТБ! написал:
dokar написал: Эти вилки имеют очень дохлые контакты и мрут как мухи, ибо рассчитаны на резистивные нагрузки в основном .
Печально. Я надеялся, что 250А номинальной включающей способности хватит.
ВТБ!, Как раз два дня назад вешал новый водогрей Электролюкс со шнуровым УЗО . Так это УЗО с младенчества греется под нагрузкой в 2 киловатта , собака такая . Есть желание срезать его , тем более что дом деревянный и такое УЗО уже не раз приходилось выкидывать .
Да, ни фига.
