Ваяю дополнительный звукоизолирующий короб для бризера (приточная вентиляция). Материал - МДФ, дополнительно внутри планирую обшить листами ГВЛ Кнауф 10 мм, уже нарезал детали. Как я понимаю, ГВЛ - довольно экологичный материал, но все же пылит гипсом, поэтому наверно лучше покрыть его чем-то. Конечно, поток воздуха напрямую сквозь короб не проходит (забор с улицы сквозь отверстие в стене, а выдув в комнату через выхлопную щель сверху), но все же то, что выделяется внутри данного короба, может с потоком воздуха попасть в комнату, поэтому хочется полной экологичности. Достаточно ли покрыть ГВЛ акриловым герметиком, например таким:
Насколько будет долговечно и безопасно для дыхания? Или может еще чем-то лучше покрыть?
