Runner200
Runner200
15.08.2022 в 18:35:24
Здравствуйте!
(Заранее извиняюсь за формулировки - я в электрике полный профан)
Имеется люстра на пять лампочек и к ней переключатель на две кнопки: одна кнопка включает 3 лампочки, вторая кнопка включает оставшиеся 2 лампочки. Люстра снята, все провода в доступе.
Задача: сделать от этой люстры разводку к окну так, чтобы одна кнопка с переключателя включала будущую люстру (всю сразу), а другая кнопка включала светодиодную ленту у окна - для которой как раз разводка и делается. На фотографиях люстра, и как она подключалась, провода под неё.
Проводку кидаем прямо по потолку, так как потом будет натяжной, вся проводка скроется над ним. Саму светодиодную ленту и ее подключение пока также опускаем - это в будущем; главное, чтобы готовая разводка подходила для последующего подключения к ней трасформатора/всего, что надо для ленты
Так как я в электрике полный ноль, хочу попросить помощи касательно того, как сделать такую разводку. А именно: к каким контактам из под люстры подсоединяться; как подсоединяться; какие провода нужны, чтобы тянуть и т.д. Очень приветсвую все советы до мелочей.
Спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2022 в 19:17:28
Runner200 написал: ; главное, чтобы готовая разводка подходила для последующего подключения к ней трасформатора/всего, что надо для ленты
Главное придумать, где будет располагаться блок питания. Всё остальное крайне элементарно.
Runner200
Runner200
15.08.2022 в 19:27:25
Radio написал:
Radio, как раз тут проблемы нет - за карнизом предостаточно пространства для установки блока питания. Но этот аспект также пока на будущее
megrad
megrad
15.08.2022 в 20:03:57
Runner200 написал: Так как я в электрике полный ноль
Тогда как объяснять? Вообще то всё сводится к такой схеме
Как отметил
Radio написал: крайне элементарно.
Хотя надо сделать нормально - довести кабель до ЛЕДов от распред коробки.
sanya1965
sanya1965
15.08.2022 в 22:13:12
Runner200, через выключатель убогая обходная схема, по уму как выше пишут надо от распредкоробки. Но если взять ленту на 230в, которая без БП и заморочек, то все действительно просто .
Radio
Radio
Заблокирован
15.08.2022 в 22:23:37
megrad написал: Хотя надо сделать нормально - довести кабель до ЛЕДов от распред коробки.
:net:
Runner200
Runner200
15.08.2022 в 22:43:25
megrad написал:
Как отметил
megrad,
sanya1965 написал: Runner200, через выключатель убогая обходная схема, по уму как выше пишут надо от распредкоробки. Но если взять ленту на 230в, которая без БП и заморочек, то все действительно просто .
sanya1965, От распределительной коробки уже не вариант - они все уже зашиты, от люстры - единственный возможный вариант. А лента у меня 5-вольтная, запитывается оригинально от USB. План был такой: от 220 В (от люстры) к БП, понижающему до 12 В (с мощностью 18 Вт), и уже на выходе БП припаять USB гнездо, в которое и подключается лента. Не знаю, насколько это жизнеспособная идея.
Я мало что понимаю в схеме, но вроде как получается, что каждый из трёх проводов (которые ранее подключались к люстре) нужно раздвоить (с помощью клеммника, например) после чего они пойдут так же в будущую люстру и в блок питания светодиодной ленты?
Хотя, на входе в БП только два: AC N и AC L. Куда тогда третий?
MaSeVi
MaSeVi
15.08.2022 в 23:45:34
Runner200 написал:
Radio написал:
Runner200, Не столько места достаточно б нашлось, сколь доступ к нему, причём, чтобы удобно обслуживать
Runner200
Runner200
16.08.2022 в 01:04:04
MaSeVi написал:
Runner200 написал:
Radio написал:
MaSeVi, Опять же, не проблема: блок питания, лента, контроллер - все будет в свободном доступе. За натяжным потолком будет спрятана только непосредственно разводка от люстры. Протягиваться она должна в угол комнаты к карнизу. Лента - там же в районе карниза, блок питания сразу за карнизом (там много свободного места).
megrad
megrad
16.08.2022 в 10:13:42
Runner200 написал: каждый из трёх проводов (которые ранее подключались к люстре) нужно раздвоить (с помощью клеммника, например) после чего они пойдут так же в будущую люстру и в блок питания светодиодной ленты?
Дом какого года?
16.08.2022 в 10:56:46
Runner200 написал:
megrad написал:
Как отметил
megrad,
Runner200, лента на 5 вольт, а питание 12. Ничего не путаете. А куда подключать.... на нуле (если выключатель в фазе) поставить клемму 221-413 - приходящий ноль + ноль на люстру + ноль на ленту. Но если вы сами ноль, то и не надо за это браться. Пусть "дядя" сделает....
