16.08.2022 в 13:01:00
16.08.2022 в 13:10:22
BV написал:
Runner200 написал:
megrad написал:
Runner200 написал: Так как я в электрике полный ноль
Тогда как объяснять? Вообще то всё сводится к такой схеме
Как отметил
Radio написал: крайне элементарно.
Хотя надо сделать нормально - довести кабель до ЛЕДов от распред коробки.
megrad,
sanya1965 написал: Runner200, через выключатель убогая обходная схема, по уму как выше пишут надо от распредкоробки. Но если взять ленту на 230в, которая без БП и заморочек, то все действительно просто .
sanya1965, От распределительной коробки уже не вариант - они все уже зашиты, от люстры - единственный возможный вариант. А лента у меня 5-вольтная, запитывается оригинально от USB. План был такой: от 220 В (от люстры) к БП, понижающему до 12 В (с мощностью 18 Вт), и уже на выходе БП припаять USB гнездо, в которое и подключается лента. Не знаю, насколько это жизнеспособная идея.
Я мало что понимаю в схеме, но вроде как получается, что каждый из трёх проводов (которые ранее подключались к люстре) нужно раздвоить (с помощью клеммника, например) после чего они пойдут так же в будущую люстру и в блок питания светодиодной ленты?
Хотя, на входе в БП только два: AC N и AC L. Куда тогда третий?
Runner200, лента на 5 вольт, а питание 12. Ничего не путаете. А куда подключать.... на нуле (если выключатель в фазе) поставить клемму 221-413 - приходящий ноль + ноль на люстру + ноль на ленту. Но если вы сами ноль, то и не надо за это браться. Пусть "дядя" сделает....
BV, действительно, вольтаж ленты и БП разный. Может ли лента сгореть от слишком высокого напряжения? Дело в том, что БП на 12 В (18 Вт) - самый слабый БП для светодиодной ленты, который мне удалось найти (он ещё "ультратонкий", что называется). Для этого вопроса я хотел создавать отдельную тему...
Получается, только один провод (ноль) нужно вести к блоку питания? А оставшие два только в люстру, как и было раньше, я правильно Вас понял?
Разве блоку питания не нужно два провода на вход? Самого блока ещё нет у меня на руках, поэтому не до конца понимаю этот момент.
Скажите пожалуйста, как определить, в фазе ли выключатель?
16.08.2022 в 14:05:38
Runner200 написал: Может ли лента сгореть от слишком высокого напряжения?
Не может, а должна.
Runner200 написал: Получается, только один провод (ноль) нужно вести к блоку питания?
Один ноль и одну фазу. Итого — два. А если у блока есть клемма заземления, то три.
Сейчас можно просто брать кабель ВВГ-нг-лс 3х1,5 и прокладывать его потихоньку от люстры к месту установки блока питания, не забыв оставить достаточно большие запасы на концах.
Потом, когда будете монтировать люстру, ноль размножите вагой на люстру и на ленту, как писали выше, а фазу возьмете с той клавиши, которая вам удобна для включения ленты, также соединив её вагой с фазным проводником вновь проложенного кабеля. С заземлением поступаете аналогично нулю. Все эти ваги-шмаги потом остаются за натяжным потолком под люстрой, т.е. в доступе.
16.08.2022 в 15:07:41
Radio написал: Runner200 написал: Может ли лента сгореть от слишком высокого напряжения?
Не может, а должна.
Понял, значит подбираем другой БП. Тогда сразу вопрос: мне требуется БП специализированно "для светодиодной ленты", или же подойдет любой, который обеспечивает понижение с 220 В до 5 В с мощностью до 5 Вт (если не ошибаюсь, именно такие параметры у USB гнезда компьютера, от которого оригинально запитывается моя лента - 5 В и до 4.5 Вт)?
Например, нашел вот такой еще драйвер для ленты. Вроде по характеристикам подходит.
Правильно понимаю, что на вход ему должны поступать ноль и фаза (так как нету входа для заземления)?
Radio написал: Сейчас можно просто брать кабель ВВГ-нг-лс 3х1,5 и прокладывать его потихоньку от люстры к месту установки блока питания, не забыв оставить достаточно большие запасы на концах. Потом, когда будете монтировать люстру, ноль размножите вагой на люстру и на ленту, как писали выше, а фазу возьмете с той клавиши, которая вам удобна для включения ленты, также соединив её вагой с фазным проводником вновь проложенного кабеля. С заземлением поступаете аналогично нулю. Все эти ваги-шмаги потом остаются за натяжным потолком под люстрой, т.е. в доступе.
Соответственно, в месте подключения люстры 3 провода (на самом деле 4; четвертый отогнут в сторону и не используется, не знаю, что это) - я беру 3 клеммы 221-413, и каждый из этих проводов раздваиваю с помощью клемм (включая заземление - на всякий случай). Далее, из клемм один выход (3 провода в сумме) пойдет на люстру, как и раньше; другой выход сразу пойдет в ВВГ-нг-лс 3х1,5 и поведется к месту крепления БП. Я набросал очень примитивную схему по моим выводам, сразу прошу за нее прощения. Похоже ли это на то, что мне требуется сделать?
Простите, я не очень понимаю все, что связано с фазой. Сейчас у меня люстра подключена 3-мя проводами; для включения лампочек работают обе клавиши (одна клавиша на пол люстры). Как мне узнать, от какой клавиши я именно буду вестись?
16.08.2022 в 16:10:24
Runner200, не принципиально, если не устроит клавиша перекинете
16.08.2022 в 16:20:56
megrad написал: Runner200, не принципиально, если не устроит клавиша перекинете
megrad, вот как раз не очень понимаю, что нужно будет перекинуть, если ошибусь с клавишей: провода в блоке с клавишами, или непосредственно в районе контактов люстры. Ну то есть, если там для люстры ноль+фаза+земля, то что-куда перекидывать, какая клавиша за какой провод отвечает? Простите за глупый вопрос опять же.
В остальном, моя "схема" верна, так должна в моем случае делаться разводка?
16.08.2022 в 18:27:19
megrad написал:
Runner200 написал: что нужно будет перекинуть, если ошибусь с клавишей
вот же
Runner200 написал: провода в блоке с клавишами
Runner200 написал: ноль+фаза+земля
Снова - сколько у Вас проводов выходит из потолка?
megrad, так, из потолка выходит 4 провода. Из них 3 были подключены к люстре, а один отогнут в сторону и не использовался. Отогнутый - желто/зелёный (земля?), три других - синяя полоска, черная полоска и вроде как просто белый. На фото в посте как раз это видно
16.08.2022 в 20:39:19
Radio написал:
Runner200 написал: Отогнутый - желто/зелёный (земля?),
Земля.
Runner200 написал: три других - синяя полоска, черная полоска и вроде как просто белый.
Синий — ноль для всей люстры, черный и белый — фаза. Каждый для половины люстры.
Radio, ах вот оно что! Я понял, большое спасибо! Соответственно, я веду для ленты синий-ноль и одну из фаз (черный или белый), верно? Ну и соответственно в блоке питания на входе в АС N подаётся нулевой, а в АС L подаётся фаза?
В таком случае, я могу взять кабель не ВВГ 3х1.5, а ВВГ 2х1.5?
16.08.2022 в 22:00:58
Runner200, ответьте на простой вопрос. Зачем покупать БП к ленте дорого, если лента на 230в стоит дешевле и не требует БП?
