21Vek
21Vek
16.08.2022 в 17:46:16
Всем привет
Прошу рекомендации в предстоящему ремонту в ванной и кухне
В ванной комнате:
  1. Покраска плитки в ванной (пока подготовка к зашкуриванию, чтобы таким образом заматировать и улучшить агдезию)
1.1 выбор непахучей краски для плитки (пока склоняюсь дулюкс ультрарезист, подскажите надёжные варианты из вашего опыта)
1.2 выбор грунтовки под эту окраску (в наличии есть концентрат плитонит аквагрунт, подойдёт ли он?)
1.3 Выбор краски и грунтовки для стального змеевика (полотенцесушителя/радиатора).
Как я себе представляю: 1) зашкурить (возможно дополнительно использовать какую либо смывку для краски) 2) протереть влажной тряпочкой, дождаться полного высыхания 3) обезжирить (чем оптимально/дешевле?) 4) Выбор краски, и в зависимости от выбранной краски подобрать грунт для неё (прошу подсказать из вашего опыта) Пока склоняюсь к алкидной или эмали
5) загрунтовать (и выждать время высыхания по инструкции) 6) покрасить 1й слой, подождать около 4 часов и положить 2й слой (возможно потом 3й, если понадобиться)
Пока читал разные варианты, возникла идея покрасить змеевик/радиатор - молотковой краской. Пробовал ли кто-нибудь такой вариант, если да – опишите ваши впечатления (отдельно – был ли неприятный запах после включения отопления..)
В кухне: Задача покрасить потолок, напишу этапы работы, поправьте если необходимо что-то скорректировать
1) зашкурить от пред.краски (что хорошо держится - оставить) 2) зашпаклевать неровности и где увлечённо было зашкурено :) 3) протереть всё влажной тряпочкой и дождаться полного высыхания (наверное часов 6 должно хватить) 4) загрунтовать (и выждать время высыхания по инструкции) 5) покрасить 1й слой, подождать около 4 часов и положить 2й слой (возможно потом 3й, если понадобиться)
Подскажите ваши варианты по реализации предстоящих работ.
alexx7777
alexx7777
Химки
16.08.2022 в 21:42:41
21Vek, Dulux раньше красил плитку, краска мне понравилась. Сейчас не знаю какая она по качеству. Велюровым валиком красил. Единственно, вода попадала на стену и стена немного пожелтела. Со временем пришлось обновлять. В прошлом году обновлял силиконовой, она меньше желтеет и загрязняется. Силиконовая goodhim, наносил краскопультом, валиком плохо наносится, да и укрывистость у нее слабая.
Так же до этого красил Dufa Schimmelschutz, краска так же понравилась, только как и в случае dulux желтеет от воды.
Наносил прям на плитку, предварительно обработав с помощью насадки для дрели и шлифовальных кругов. Можно без этого обойтись, нанести грунт по старой краске вгт, затем любую краску.
С кухней правильный порядок работ себе определили, только после протирания влажной тряпкой можно сразу приступить к грунтованию, грунтовка ведь не алкидная.
Для стальных констукций обычно грунтуют Гф-021, а затем любой краской для радиаторов. Можно вариант балончика выбрать, сейчас полно продается для данной цели.
21Vek
21Vek
17.08.2022 в 21:40:31
alexx7777, Получается вы не использовали грунт перед покраской плитки, ага? Кстати ваша плитка тоже изначально глянец или больше матовая? Задал в поиске Гф-021 - глаза разбегаются, имеет смыл брать какого-то конкретного производителя или не важно?
Плёнкой случаем кто-нибудь имел опыт оклейки плитки (зоны стен, куда непосредственно куда вода льётся во время душа)?
alexx7777
alexx7777
Химки
17.08.2022 в 22:28:14
21Vek, Ага, не использовал. Зашкурил немного, плитка больше полуглянец была. Раньше не знал, что вгт грунт по старой кпаске есть, его бы нанес, только все обезжирить нужно хорошо. Гф-021 по отзывам посмотрите, в поисковике введите " гф-021 отзывы", увидите отзывы и кто производитель. Она алкидная и пахучая. Может кто-нибудь лучший вариант подскажет. На счет молотковой лучше наверное у производителей спросить, в ванной все равно вытяжка, вряд ли будет что-нибудь выделяться при 60 градусах, обычно от 80 вроде бы. В ванную на плитку лучше наверное силиконовую полуматовую поискать, которая подходит для внутренних работ, она должна меньше загрязняться от воды водопроводной.
