krserv
krserv
21.08.2022 в 14:21:45
Подскажите пожалуйста, не могу найти подходящее устройство. Жена получила травму и стала временно малоподвижной, ей нужна моя помощь, что-нибудь найти, подать, принести и т.д. Я работаю дома, у меня есть отдельная комната - рабочий кабинет, рабочее место с компьютером. Жена в другой комнате или допустим, на кухне, за столом и т.д. Как сейчас: она зовет меня громким голосом, который не всегда слышно отчетливо. Приходится ей или мне звонить друг-другу по мобильному телефону или WhatsApp. Я подумал, найду беспроводное радиопереговорное устройство, поддерживающее режим громкой связи, желательно полный дуплекс, чтобы не нажимать кнопку передачи и решу эту проблему. По аналогии переговорных устройств "Директор - секретарь" в организациях. Но оказалось это не простой задачей: Вот мой поиск: Нашел на Али вот это звонок с интеркомом, и он возможно бы подошел, если бы был с двухсторонним вызовом, но у него другая задача, поэтому у него есть только вызов с одной стороны.
https://aliexpress.ru/item/1005002510878101.html
Нашел интерком телефоны и они подойдут, но мне не нужна связь с 10 абонентами. Номеронабиратель и соответствующего размера устройство это перебор:
https://aliexpress.ru/item/1005001291034130.html
Аналогично вот такие телефоны: https://aliexpress.ru/item/1005002857530818.html
Они подойдут, для решения задачи, но не очень удобны из-за избытка кнопок управления для моей простой задачи, вызова всего одного абонента.
Если рассматривать радиостанции, то у них нет возможности звонка, как у телефона, нужно постоянно прослушивать эфир включенной станцией на прием, типа таких разных: https://aliexpress.ru/item/1005003270429764.html
Вот для решения подобных задач есть переговорное устройство, но оно работает по электропроводке, а мне нужно для большей мобильности радиопередача:
https://commax.com.ru/katalog/internet-magazin/peregovornye-ustrojstva/peregovornye-ustrojstva-gromkoj/commax-wi-2b
Вроде простая задача, но я до сих пор в поиске, прошу помощи. Нужно что то вот такого типа, как выше по ссылке, только с радиоканалом:
strider1978
strider1978
21.08.2022 в 14:29:07
krserv, Радионяня с двухсторонней связью.
krserv
krserv
21.08.2022 в 14:32:40
strider1978 написал: krserv, Радионяня с двухсторонней связью.
strider1978, я их рассматривал, не нашел двухстороннего вызова на них. И они предназначены для постоянного мониторинга, мне за женой наблюдать не нужно, наоборот нужно, чтобы меньше отвлекаться, чтобы был вызов, только при необходимости.
strider1978
strider1978
21.08.2022 в 19:22:51
krserv написал: чтобы был вызов, только при необходимости.
Голосовая активация?
krserv
krserv
21.08.2022 в 21:12:41
strider1978 написал: Голосовая активация?
Нет, просто обычная вызывная кнопка с посылкой вызова, без всяких излишеств. Как я выше давал ссылку, ведь есть подобные устройства, только канал передачи другой. Ищу с радиоканалом. Полагаю, что они есть, только найти нужно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2022 в 21:52:10
Купите детские игрушечные рации.
krserv
krserv
21.08.2022 в 22:22:36
Мишутк написал: Купите детские игрушечные рации.
да, я сейчас смотрю взрослые рации предлагают как детские, детские как взрослые - универсальными стали :) У них же нет вызова, Вызов же только голосом? "Агент 0007 прием?" так? И надо ее постоянно включенной на прием держать - будеть шипеть слегка? Или в полной тишине работает? Вот интересную штуку сейчас нашел: https://aliexpress.ru/item/4000844538987.html Но не уверен, что Bluetooth пробьет через бетонные стены панельки через комнату на кухню, например. По расстоянию где-то 4 м, если ширина спальни 3м, но две бетонных стены между нами будут... И не понятно, вызов она посылает на Андроид аппарат (версия для Андроид), а вот принять обратный может ли? В описании у китайца ничего нет. Похоже, что это двухсторонняя связь по Bluetooth и могла бы подойти, но у меня сильное сомнение, что пробьет две стены или даже только одну.
krserv
krserv
22.08.2022 в 00:17:58
или я не прав, насчет Bluetooth устройства? Возможно это просто Bluetooth гарнитура как для радиостанции, только для телефона, чтобы на плече закрепить и в руках телефон не держать. Не понятно зачем указывают, что дальность действия до 10 м. Типа положил телефон и на расстоянии от него до 10 м, можно с на нее принимать входящие звонки, поступающие на телефон.
ser000
ser000
22.08.2022 в 02:15:44
krserv написал: Подскажите пожалуйста, не могу найти подходящее устройство. Жена получила травму и стала временно малоподвижной, ей нужна моя помощь, что-нибудь найти, подать, принести и т.д.
У вас и жены нет смартфона? Поставить какой-нибудь чатик/меседжер и перезваниваться/переписываться совершенно бесплатно.
krserv написал: Приходится ей или мне звонить друг-другу по мобильному телефону или WhatsApp.
Чем этот вариант плох? Если тариф нормальный, то даже платить много не придётся. Можно выбежать в магазин/к соседке за солью и всегда быть на связи.
krserv написал: Я подумал, найду беспроводное радиопереговорное устройство, поддерживающее режим громкой связи, желательно полный дуплекс, чтобы не нажимать кнопку передачи и решу эту проблему.
Телефоны DECT поддерживают внутреннюю связь на одной базе (до 6 трубок точно) - можно звонить с трубки на трубку без подключения к внешним сетям.
Ещё один вариант домофон, то есть жена может нажать кнопку для вызова и вы можете снять трубку домофона или снять трубку для начала общения без вызова (обратить внимание на себя голосом - без звонков).
krserv
krserv
22.08.2022 в 11:04:48
ser000 написал: Телефоны DECT поддерживают внутреннюю связь на одной базе (до 6 трубок точно) - можно звонить с трубки на трубку без подключения к внешним сетям.
да, это самый для меня лучший вариант, только я ищу аналогичный чтобы лишних кнопок не было на трубке, а были только основные - регулировка громкости, громкая связь, вызов и отбой. Раз пошла такая масть: залез я в свои закрома, достал две DECT трубки Gigaset, одна S810A, другая А220 - обе поддерживают регистрацию на несколько трубок и внутреннюю связь. Плюс, что пальчиковые акб ААА, заказал на Озон, завтра заберу, т.к в них уже померли батареи и попробую запустить, если все получится, то останется жену научить кнопки нажимать. WhatsApp привязан к Интернету. Мобильный интернет в помещении работает не очень хорошо, не будет света, не будет работать Wi-Fi, и т.д. Ситуации бывают разные, а в идеале хотелось вообще связь с нажатием одной кнопки, без всяких Touch Screen и т.д. Да и хозяин WhatsApp не разместил свои сервера в России, получается, что приходится звонить в соседнюю комнату через Америку, или где у них ближайшие сервера стоят, а зачем, когда можно использовать автономную домашнюю связь. Вот достал радиотелефоны, почитаю их инструкции, может можно запрограммировать внутренний вызов на нажатие одной кнопки. Трубки поддерживают громкую связь - я ее очень люблю, чтобы руки были свободными и перемещаться можно было во время разговора в зоне чувствительности микрофона.
Удобен был бы пульт "директор-секретарь" на столе. Кнопку громкой связи при ответе нажал и готово. Нужно позвонить жене - нажал кнопку вызова. Вот его то я и ищу на радиоканале, как есть у Commax в моей ссылке выше, но по электропроводке. Мне удобнее за столом такой пульт, а жене удобнее будет формат радиотелефонной Dect трубки для мобильности.
ser000
ser000
22.08.2022 в 14:17:09
krserv написал: да, это самый для меня лучший вариант, только я ищу аналогичный чтобы лишних кнопок не было на трубке, а были только основные - регулировка громкости, громкая связь, вызов и отбой.
Всё лишнее можно закрыть бумагой и оклеить скотчем. Но по телефону она звонить умеет, думаю в этом случае и с DECT разберётся.
krserv написал: Да и хозяин WhatsApp не разместил свои сервера в России, получается, что приходится звонить в соседнюю комнату через Америку, или где у них ближайшие сервера стоят, а зачем, когда можно использовать автономную домашнюю связь.
В вашем случае не думаю, что критично как идёт канал связи - была бы сама связь.
krserv написал: Вот достал радиотелефоны, почитаю их инструкции, может можно запрограммировать внутренний вызов на нажатие одной кнопки.
Обычно нужно нажать кнопку внтенней связи и номер трубки на которую нужно позвонить.
krserv написал: не будет света, не будет работать Wi-Fi, и т.д.
В этом случае не будет работать и база DECT (раньше попадались базы с батарейками, сейчас вроде таких не делают), а трубки без базы не контачат.
krserv написал: Ситуации бывают разные, а в идеале хотелось вообще связь с нажатием одной кнопки, без всяких Touch Screen и т.д.
Купите колокольчик - надёжнее всего. При необходимости перенесите своё рабочее место поближе к больной. Поговорите уже с женой, что нужно ей для её удобства - возможно её устраивает то что есть, а вы голову ломаете.
