Artsan
Artsan
17.04.2007 в 19:25:49
Хочу прикупить фрезерок. Засмотрелся сразу на большие модели. Как один из вариантов рассматриваю сабж. В качестве альтернативы рассматривается Makita 3612C, но в ней не устраивают люфты и кнопка без фиксации, зато радует электродинамический тормоз и made in japan (смахивает на брехню). Остальное конкретно дороже... Кому знаком данный фрезер подскажите как он в работе, нет ли у этой модели каких то "родовых проблем". Реально ли к нему достать копировальные втулки и пр. приблуды и что с ним реально идет в комплекте (а то данные расходятся в зависимости от продавца). Может подкините инфу где его и Makit-у найти подешевле (Питер). Заранее благодарен.
Solovushka
Solovushka
17.04.2007 в 21:04:30
2Artsan Вы в инфракоме смотрели(карту еще 3 процента дадут). Там на макиту 2 года дают гарантии. Но одна проблема -продавцы гуано.
Artsan написал : made in japan
так и написано? Тогда почему брехня? Или же макита джапан. Тогда это и не должно быть джапан.
IS
IS
Челябинск
17.04.2007 в 21:18:57
Не знаю как в данный момент, но не так давно 3612C действительно делались в Японии. Электродинамический тормоз - скорее недостаток, чем достоинство. Во-первых, при остановке возникает рывок, повышется вероятность испортить заготовку, если фрезер не был отнесен от нее достаточно далеко. Во-вторых, усиливается износ щеток. Толку же от этого тормоза никакого, я еще могу понять тормоз на рубанке (так как он ставится на плоскость ножами вниз), но на фрезере он явно лишний. Hitachi M12V для своей цены неплох, явных недостатков у него вроде нет. Если производитель чего-нибудь не напортачил, M12V2 тоже должен быть вполне ничего. Вот только дизайнеров убивать надо за такое. С втулками и прочими аксессуарами могут быть проблемы, надо бы узнать в представительстве. По комплектации надо смотреть непосредственно в магазине, вживую, потому что на сайтах часто лежат данные, списанные с зарубежных источников. Так, нередко можно в описании встретить даже цангу 12.7 мм, тогда как все официально поставляемые в Россию фрезеры имеют цангу 12 мм, а не 12.7.
Artsan
Artsan
17.04.2007 в 23:19:29
2Solovushka нет пока не смотрел, спасибо за подсказку. А насчет Japan так по косвенным признакам действительно Japan и серийник с E и надпись маде ин жапань имеется, но люфтит же гад и упор револьверный выглядит как-то не по японски , причем не один фрезер смотрел...
2IS согласен что с тормозом в руках дергает, зато в столе вещь полезная наверно :-)... а щетки и заменить можно легко, на Хитачи для этого придется повозиться с улицы доступа к щеткам нет. Цанги кстати 12,7 на бошах стоят GOF 2000, знал бы точно что можно к нему найти цангу 12 и был бы уверен что аппарат лучше некуда взял бы его забив на цену... но есть сомнения, что то всплывает в памяти чей то отзыв о фиговеньком креплении подшибника хотя может я и не прав...
AlVadSk
AlVadSk
18.04.2007 в 01:16:48
Люфт при зажатом рычаге фиксации глубины или при свободном?
И люфт в какой плоскости?
С незажатым рычагом они многие люфтят - сегодня снес свой фрезер в БОШТЕХ СЕРВИС в Киеве, зашел после в Эпицентр на Братисалвской, щупал их много, и у многих люфт при незажатом рычаге фикасации глубины. Прикольно, пришел в сервис перед закрытием, принимали в спешке, смотрю заглавными буквами в квитанции - КЛИЕНТ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРИСУТСТВИЯ ПРИ ВСКРЫТИИ УСТРОЙСТВА (что-то в таком духе), я говорю, а что можно присутствовать? Yes, you can! Я говорю, что хочу - OK говорят, приходите завтра к открытию, будем вскрывать вместе. Я отвечаю, завсегда рад увидать нутро POF 1100, тем паче что взрыв-схемы нет в природе.
При покупке фрезера для проверки вертикальности оси шпинделя советую вставить фрезу 35мм для петли мебельной и плавно потихоньку погружать до касания материала, смотреть равномерно ли прорезается периметр фрезы. У меня с одной стороны около 0.1-0.15мм, а с другой только касание материала. Они у меня спрашивают ехидно, а для Вас это критично? И чего купили в августе а пришли только в апреле? ПОюзали, типа. ОТвечаю - во-первых критично для таких штук как ласточкин хвост и шиповое соединение, а во-вторых - Вы спецы, разберете и увидите степень износа.
А я реально мало работал им - пазов под ДВП метров 50 и пару пустяков - ручки утопленные, торецпод кромку. кромка
bulkin
bulkin
18.04.2007 в 03:24:57
Artsan написал : и надпись маде ин жапань имеется, но люфтит же гад и упор револьверный выглядит как-то не по японски , причем не один фрезер смотрел...
обсуждали неоднократно. в Японии его делают. с люфтами неясно. например, мой без всяких люфтов на штангах. а вот, помню, кто-то жаловался. револьверный упор там и правда неважнецкий по причине корявого торца винта. народ его точит под конус или сферу. но боковой упор там еще хуже :) выключатель я элементарно скотчем фиксирую, когда в столик монтирую. заодно решается проблема электротормоза.
IS
IS
Челябинск
18.04.2007 в 07:28:54
to Artsan
При работе на столе дергать будет стол, так что тормоз надо отключать вообще. Впрочем, так как на столе штатным выключателем пользоваться крайне неудобно, выключатель делается выносным, а штатный фиксируется во включенном состоянии, что автоматом решает и проблему отключения тормоза (все как описал bulkin).
На Бошах цанги стоят 12 мм, 12.7 значится только в передранном с английского языка описания. Вообще же цанги можно поставить разные, от 6 до 12.7 мм. Насчет негативного отзыва было дело, недавно, кстати, обсуждали. В итоге там удалось выбить деньги, так как фрезер признали неремонтопригодным.
Еще можно посмотреть на старшие модели DeWalt и на Metabo 1812.
Artsan
Artsan
18.04.2007 в 07:39:39
2AlVadSk Люфтит на штангах с незажатым рычагом, может оно в работе и не критично но впечатление портит (Хитачи маде ин Малайзия... и не люфтит). Спасибо за подсказку с фрезой, надо будет прикупить.
Блин а с тормозом при работе в столе действительно ничего не выйдет... получается что таки вредный прибамбас, но с другой стороны откинуть один провод от выключателя не проблема.
Artsan
Artsan
18.04.2007 в 07:47:31
IS написал : Еще можно посмотреть на старшие модели DeWalt и на Metabo 1812.
DeWalt пока на глаза не попался а вот Metabo не понравился кнопкой вообще да и ценник в 2 раза выше. Но коль уж вспомнили Metabo, то может кто подскажет что у Hitachi и Makita с электроникой поддержания частоты оборотов в нагрузке?
iGor_78
iGor_78
18.04.2007 в 09:05:00
Artsan написал : 2IS согласен что с тормозом в руках дергает, зато в столе вещь полезная наверно :-)... а щетки и заменить можно легко
По-моему это еще означает и повышенный износ ротора.
bulkin
bulkin
18.04.2007 в 18:16:04
Artsan написал : Спасибо за подсказку с фрезой, надо будет прикупить.
имейте в виду, у этих фрез номинальные обороты ~900. а у фрезера 9000 минимум. подпалить доску получается легко и непринужденно :)
