and361
and361
Набережные Челны
19.04.2007 в 08:17:17
IS написал : в комплект с профи инструментом действительно кладут обычно не очень много.
часто вообще ничего. Младшие дрели Makita 64xx комплектованы исключительно картонной коробкой и все, зато младший фен той-же Макиты при почти вдвое меньшей цене идет с шикарным чемоданчиком из толстого пластика и 4-мя насадками.
iGor_78
iGor_78
19.04.2007 в 08:35:00
and361 написал : зато младший фен той-же Макиты при почти вдвое меньшей цене идет с шикарным чемоданчиком из толстого пластика и 4-мя насадками.
Вдвое меньшей относительно чего? И что за модель?
and361
and361
Набережные Челны
19.04.2007 в 09:09:05
2iGor_78 скажем, 6408 против самого дешевого фена за 50 баксов той-же фирмы, цена вообще мало влияет на комплектацию, тут продавцы правы, и самый галимый китай как правило комплектуется очень богато - чемоданчик набитый сверлами и пр. помимо собственно инструмента.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.04.2007 в 18:14:23
2and361
Нет, не все. Есть еще глубиномер. :)
AlVadSk
AlVadSk
19.04.2007 в 21:13:17
bulkin написал : имейте в виду, у этих фрез номинальные обороты ~900. а у фрезера 9000 минимум. подпалить доску получается легко и непринужденно
Я чисто посоветовал метод для проверки вертикальности шпинделя, плавно довести до касания материала, чтоб увидеть равномерно ли фреза описывает периметр, чтоб без наклона. А использовать ручной фрезер для таких отверстий, боже упаси!
and361
and361
Набережные Челны
19.04.2007 в 21:30:09
2Дмитрий Т как, а ключа разве не прилагалось?? Искал домой самую маленькую макиту с быстрозажимным патроном(для тяжелых целей у меня мощная дрель давно есть), меньше 6410 не нашел. А так-бы как раз эту и взял-бы, долго вокруг нее прыгал и душил жабу. :)) А вообще-то, к галимому китаю обычно прилагается куча столь-же галимых "аксессуаров", в нагрузку так сказать.
Мне думается, бренды делают слабую комплектацию именно поэтому - хорошие сверлышки и резцы невкусно стоят, цена сильно подпрыгнет, см. почем макитовые резцы от их рубанков например, или аккумуляторы для их шуриков, а там думай сам, хошь бери плохонькое а хошь хорошее, смотря для каких целей.
IS
IS
Челябинск
19.04.2007 в 22:36:24
to and361
И это. В также то, что брендовый инструмент расчитан на профессионалов и продвинутых любителей, которые купят именно ту оснастку и те аксессуары, которые им надо, а переплачивать за кучу барахла в комплекте, пусть и хорошего качества, им совершенно не резон.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.04.2007 в 15:44:11
2and361 2IS
Да, обычно так и бывает. Но есть и исключения. Например, есть комплектации бошевских шуриков с коронками (или пильными венцами), еще что-то. Это внешне сразу видно: на крышке кейса расположены ящички-ячейки с полупрозрачными крышками, причем цена этих дополнительных прибамбасов в несколько раз меньше, чем покупать их отдельно. Так что и у брендов бывают "расширенные" комплектации. :)
2and361
Ключик же, конечно есть. :) Эта дрелька настоящая, японская, т.е. приятно держать в руках, все ровно, плотно в отличии от большинства макит. Патрон USA Jacobs. Никаких биений и люфтов, ни осевых ни радиальных. Единственный минус-отсутствие регулировки оборотов. Собственно из-за этого я долго ходил вокруг нее. Очень уж маленькая и ладненькая, тихая. В общем, не выдержал, купил :) . Думаю, сам поставлю кнопку с регулировкой оборотов, когда срок гарантии выйдет. :)
20.04.2007 в 16:48:20
AlVadSk написал : А использовать ручной фрезер для таких отверстий, боже упаси!
А чем же все же лучше отфрезеровать под петли на фасадах? чтобы и от края ровно и строго вертикально получилось... Кстати, может кто в курсе как смастерить аналог Хетиховской машинки под петли?
IS
IS
Челябинск
20.04.2007 в 16:59:38
to katzzz
Где именно сходу не вспомню, но совсем недавно обсуждали врезку замков. Задача практически такая же. Если не забуду, гляну вечером приспособы именно для врезки петель.
kin
kin
22.04.2007 в 00:12:21
katzzz написал : А чем же все же лучше отфрезеровать под петли на фасадах? чтобы и от края ровно и строго вертикально получилось... Кстати, может кто в курсе как смастерить аналог Хетиховской машинки под петли?
Чем ни Хеттиховская машинка? Китайский доработанный станок, сварная короткая стойка и сверло от присадочного станка.
