speedball
speedball
24.08.2022 в 14:45:47
Всем доброго времени суток!
Выбираю между двумя розетками на безвинтовых зажимах:
  1. Legrand Valena Life
  2. Schneider Electric Unica New
Купил по одной штуке и обнаружил отличие: у валены лайф клеммы расположены внутри розетки, а у юники снаружи. Фото прилагаю.
Valena Life:
Unica New:
Как думаете, имеет ли это значение с точки зрения монтажа и будущего обслуживания? Получается, у валены чтобы отсоединить розетку придется всегда снимать накладку.
И вообще, для чего Легранд поместил эти клеммы внутрь (ведь у их выключателей они также снаружи)?
24.08.2022 в 15:56:34
А у юники - не придется?;)
speedball
speedball
24.08.2022 в 15:59:50
BV написал:
BV, у юники не придется. Я именно про накладку, а не про рамку.
24.08.2022 в 16:07:01
speedball, рамку можно снять не снимая накладку?
speedball
speedball
24.08.2022 в 16:46:38
BV написал: speedball, рамку можно снять не снимая накладку?
BV, Да. Рамку можно снять/нацепить сверху на собранную розетку и в валене лайф, и в юнике. Накладки без винта.
ZooZoo
ZooZoo
24.08.2022 в 21:34:55
speedball написал: Выбираю между двумя розетками на безвинтовых зажимах:
Legrand Valena Life Schneider Electric Unica New
speedball написал: Как думаете, имеет ли это значение с точки зрения монтажа и будущего обслуживания? Получается, у валены чтобы отсоединить розетку придется всегда снимать накладку.
для того, чтобы добраться до клемм, необходимо вынуть розеточный механизм из подрозетника в обоих случаях
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2022 в 22:09:18
валено лутьше
speedball
speedball
25.08.2022 в 09:57:35
ZooZoo написал: для того, чтобы добраться до клемм, необходимо вынуть розеточный механизм из подрозетника в обоих случаях
Согласен. По ощущениям, когда лепестки сзади как-то удобнее чтоли. Но я не электрик, поэтому интересуюсь есть ли разница.
Radio написал: валено лутьше
Аргументы? :)
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2022 в 10:04:17
speedball написал: Аргументы? :)
Т.е. вам скажи, как оно есть, да еще и аргументы? Неплохие запросы.
ser000
ser000
25.08.2022 в 10:14:29
speedball написал: Самозажимные клеммы в розетке, лучше внутри или снаружи
Без разницы - лишь бы контакт был хорошим. В большинстве случаев момент подключения устройств одноразовый и повторный доступ не требуется, если подключение/работа устройства не перешло в аварийный режим (плохой контак, сломаный провод, затопление и т.п.). А при том что эти нажимные кнопки нужны для извлечения проводов (при монтаже надо просто пропихнуть провод внутрь), то из написанного выше их необходимость вообще стремится к нулю для конечного потребителя использующего розетку для подключения вилок.
speedball написал: Получается, у валены чтобы отсоединить розетку придется всегда снимать накладку.
Как ни крути, но для извлечения проводов всегда надо извлечь блок устройства, а надо ли снимать накладку/рамку зависит от конструкции, а не размещения элементов для отключения проводов.
Субъективная оценка, возможно основанная на личном опыте использования. Лучшим аргументом будут испытания, но для этого надо запастить деньгами и по возможности проводить испытания каждой партии изделий.
strider1978
strider1978
25.08.2022 в 10:57:46
Если коробка глубокая - лучше клеммы сзади.
Если широкая - можно сбоку.
