sanya1965
sanya1965
25.08.2022 в 12:02:13
strider1978, если нормально подключено, то в этой жизни лазить в розетку не приходится. А в другой жизни вполне возможно розеток аообще нет. Но это неточно.
speedball
speedball
25.08.2022 в 17:02:10
ser000 написал: В большинстве случаев момент подключения устройств одноразовый и повторный доступ не требуется,
С этим согласен!
ser000 написал: а надо ли снимать накладку/рамку зависит от конструкции, а не размещения элементов для отключения проводов.
Тут вы не правы. В валене лайф чтобы добраться до лепестков отключения проводов, нужно обязательно снять накладку как ни крути.
speedball
speedball
25.08.2022 в 17:06:33
strider1978 написал: Если коробка глубокая - лучше клеммы сзади. Если широкая - можно сбоку.
По глубине обе розетки одинаковые, а вот по ширине валена лайф шире процентов на 20. Кстати контакты в валене заходят сверху вниз, а в юнике прямо сзади.
Radio
Radio
Заблокирован
25.08.2022 в 17:33:47
speedball написал: нужно обязательно снять накладку
Вы так говорите, как будто это очень сложно или физически тяжело :popcorn
speedball
speedball
26.08.2022 в 14:02:51
Radio написал: Вы так говорите, как будто это очень сложно или физически тяжело :popcorn
Да, она легко снимается )
В общем, с точки зрения монтажа/эксплуатации похоже разницы нет.
Мне просто интересно, для чего в Легранде приняли решение делать эти лепестки внутри :cool: Ведь у них же есть выключатели, где они лепестки снаружи, как у шнайдера. Т.е. у них добавился дополнительный тех. процесс в производстве, а это дополнительные затраты итд
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2022 в 14:11:18
speedball написал: Мне просто интересно, для чего в Легранде приняли решение делать эти лепестки внутри :cool:
Может попытаться тупо подумать, а не спрашивать-гадать? :popcorn Вероятно для того, чтобы ориентировать клеммы в правильном направлении. Если отжимки при этом сделать снаружи, то они потребуют дополнительного места (глубины) в подрозетнике, что недопустимо.
С выключателями проще, их глубина ничем особо не ограничивается, тогда как у розеток она жестко привязана к стандарту, длине штепсельных контактов, и уменьшить её невозможно.
26.08.2022 в 14:20:47
speedball написал: В общем, с точки зрения монтажа/эксплуатации похоже разницы нет.
по мне - с юникой чуть проще оперировать при монтаже, но легче случайно отломать нажимные лапки. У валены рамка пожестче. Ранее работал с Мозаик - он в общем где-то похожи...
Чтобы лично вам понять, что удобнее при монтаже - надо купить по одному механизму и смонтировать - есть нюансы, которые не понять через монитор. А понять как они при эксплуатации нужно время - насколько допустим ослабнет зажим штыря вилки, если дрючить ежедневно по 100раз.
Radio
Radio
Заблокирован
26.08.2022 в 14:27:41
BV написал: если дрючить ежедневно по 100раз.
Тысячу дней подряд, без выходных. :yu:
26.08.2022 в 14:46:32
Ну и помню, что для лепестков мозика были нужны очень сильные пальцы :)
Radio написал: Тысячу дней подряд, без выходных. :yu:
именно :yu: Иначе не понять
speedball
speedball
27.08.2022 в 11:01:33
Radio написал: Может попытаться тупо подумать, а не спрашивать-гадать?
Может попытаться быть менее токсичным? Форум для того и существует, чтобы спрашивать. А уж после фразы про "гадать" самому использовать "вероятно" это вообще несерьезно.
Radio написал: С выключателями проще, их глубина ничем особо не ограничивается, тогда как у розеток она жестко привязана к стандарту, длине штепсельных контактов, и уменьшить её невозможно.
Звучит логично.
BV написал: Чтобы лично вам понять, что удобнее при монтаже - надо купить по одному механизму и смонтировать - есть нюансы, которые не понять через монитор.
Согласен, спасибо!
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
28.08.2022 в 23:39:31
Некоторые брезгливо относятся к такому типу контактов: поди засунь шесть 2,5 и чтоб ни один не выскочил. Прижим болтом сильнее и больше площадь Но если уж других нет, Шнайдер по удобнее, естественно.
