Xrq1
Xrq1
Тула
28.08.2022 в 01:05:37
Здравствуйте Шпон был покрыт лаком цапон, сверху каким то лаком для дерева, предположительно алкидным, теперь верхний слой облезает, снимается плёнкой. Хочу ободрать и полачить заново, какой лак нормально ляжет на цапон?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.08.2022 в 09:05:40
любой, лак цапон продается
Xrq1
Xrq1
Тула
28.08.2022 в 18:55:27
Цапон слишком жидкий
sanya1965
sanya1965
28.08.2022 в 22:24:17
Xrq1, есть и слишком густой. Это не показатель качества. Короче если удастся отшлифовать до чистого шпона без проплешин, то алкилно-уретановый в самый раз. Если все на грани протирки шпона насквозь, крой цапоном.
Xrq1
Xrq1
Тула
28.08.2022 в 23:35:10
sanya1965, до чистого отшлифовать не получится, а насчёт цапона сомневаюсь надёжно ли он защитит от воды,(это самодельный столик) слой совсем тонкий, даже текстуру дерева не скрывает. Может бывают какие-нибудь лаки погуще, я так понимаю на цапон нормально ляжет только нитроцелюлозный?
maksdedementiev
maksdedementiev
29.08.2022 в 00:16:46
Мой опыт показал. что Цапон при использовании на подставках под горячее, при их прямом использовании прилипает к нагретому предмету или к поверхности.Правда отрывается без каких либо последствий. Поэтому не советую.
maksdedementiev
maksdedementiev
29.08.2022 в 00:17:32
Легче всего удалить лак с помощью удалителя старой краски. Это такой состав, бывает жидкий и гелеобразный. Продаётся в любом магазине, или на рынке. Кроме самого удалителя понадобится ручная цикля, или шпатель. Сколы и неровности заделать шпаклёвкой по дереву. Дальше два слоя краски. Боюсь, что без реставрации о лаке, даже сильно тонированном, можно забыть.
maksdedementiev
maksdedementiev
29.08.2022 в 00:18:24
Выбор красок огромный. Вам необходимо избегать нитрокраски. Остальные материалы подойдут.
maksdedementiev
maksdedementiev
29.08.2022 в 00:19:25
Xrq1
Xrq1
Тула
12.09.2022 в 05:28:44
Собрался уже покупать нитролак, в последний момент передумал и взял ХВ-784. Слой цапона трогать не стал, слегка зашкурил мелкой наждачкой. Наносить очень сложно, слишком быстро схватывается, но в итоге нормально получилось, покрытие прочное, полуглянцевое, не боится ни воды не царапин
pool
pool
Ограничен
12.09.2022 в 22:32:58
Xrq1 написал: Слой цапона трогать не стал, слегка зашкурил мелкой наждачкой.
Это практически значит, что Вы его сняли. Цапон легко удаляется.
