MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2022 в 21:43:00
Привет всем! Идея такая - собрать аппарат для газирования воды водородом. Самое простое купить бэушный аппарат для газировки (советских времен), и присоединить к нему соответствующий баллон. Но тогда бы и писать было не о чем. Итак, заказала на авито редуктор водородный, скоро придет. Ну и баллон 40 литров, оказался страшный дифсит, завтра может быть удастся оплатить-забрать. Водород оказался недешевым удовольствием - тара 9000 и газ 4000. Зато, если перехочется делать газировку - буду надувать шарики и отпускать. Или бодяжить с кислородом и пугать врагов.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2022 в 23:09:09
Модераторы, исправьте пожалуйста название, глупый компьютер зачем -то автоматически написал сатурайзер вместо сатуратора, а я и не заметила (((
Narrenfreiheit
maksdedementiev
maksdedementiev
28.08.2022 в 23:15:05
Я тоже хотел сатуратор по типу как в автоматах газировки. Там принцип такой: бак с водой, в нем датчики уровня. к баку подключен газ, вода впрыскивается эл. насосом (чтобы преодолеть давление в баке) через распыляющую форсунку. И всё это встроить в диспенсер с холодильником. И еще дозатор сиропа.
maksdedementiev
maksdedementiev
28.08.2022 в 23:16:08
Сироп наливать предварительно в стаканчик.
Внутри куба от фитинга газа должен быть установлен типа распылителя для аквариума, длинные зеленые такие трубки. Распыляют воздух в мельчайшие пузыри. Так они легче растворятся, если не перемешивать.
maksdedementiev
maksdedementiev
28.08.2022 в 23:17:00
В общем, поле для экспериментов непаханое.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2022 в 07:53:55
maksdedementiev, Я лет семь назад собрала сатуратор для обычной газировки. В основе конструкции компрессор от кулера, небольшой радиатор, бак для подготовленной воды, моторкомпрессор от системы фильтрации (повысительный) ну и так далее Реактор сатуратора всегда заполнен газом около 4 атм и всегда холодный , спираль испарителя непосредственно внутри обьема жидкости. Вода подается сверху через форсунку от дизельной горелки - распыл настолько тонкий, что уже на этой стадии площадь контакта для водо-газовой дифузии более чем. Потом этот туман по стенкам стекает в зону испарителя. Боролась за каждый килограмм, но все равно устройство получилось около 20 кг весом. То есть стационарное. Но зато непрерывного действия. И возможно исправив кое-какие конструктивные недостатки - я верну его в эксплуатацию. Основной недостаток (моего аппарата) - металл соприкасается с водой. Углекислота, хоть и слабая- но немного вступает в реакцию с металлом и дает некий привкус. Я тогда первый раз проектировала и строила сатуратор, и использовала готовые элементы, вентили, фитинги, клапана и тд.
Да, датчики уровня в устройстве не нужны, там по давлению надо автоматику настраивать - и проще и понятнее.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2022 в 07:59:20
Интересная всплыла деталь - у углекислоты растворимость в воде сильно зависит от температуры, а у водорода практически нет. В актуальном диапазоне, ессно. Зато у водорода зависимость от давления о-го-го! Оно и понятно, молекулы маленькие и шустрые. Посмотрим-посмотрим…
Narrenfreiheit
VladM
VladM
Саратов
29.08.2022 в 09:27:36
"Углекислота, хоть и слабая- но немного вступает в реакцию с металлом и дает некий привкус." Это не привкус металла, это вкус угольной кислоты....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2022 в 09:49:40
водородные коктейли ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2022 в 09:49:54
VladM написал: "Углекислота, хоть и слабая- но немного вступает в реакцию с металлом и дает некий привкус." Это не привкус металла, это вкус угольной кислоты....
VladM, Все бы ничего, но после дегазации вкус остается, следовательно это вкус не только угольной кислоты
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2022 в 09:50:34
fhntv написал: водородные коктейли ?
fhntv, Да
Narrenfreiheit
