Nikita3190
Nikita3190
Минусинск
04.09.2022 в 14:42:12
Здравствуйте. Прошу совета! Начал клеить плитку в ванной, плитка керамогранит, клей Ceresit CM 11 plus, грунтовка Axton для плитки. Стены в ванной были заштукатурены и окрашены застройщиком, 3 года назад. На штукатурке делал насечки, клей наносил зубчатым шпателем, старался делать все по технологии, мастером не являюсь, делаю для себя. После недельного высыхания, решил проверить надежность крепления плитки к стене, пальцами не смог оторвать, но чуть подковырнув отверткой плитка отвалилась. При простукивании плитка не издавала монолитный, тихий, глухой звук. Посоветуйте, что делать, подождать еще высыхания плитки и замазат
ь швы, или отрывать всю приклеенную плитку и снимать штукатурку полностью. Фото последствий прилагаю.
bc----
bc----
04.09.2022 в 14:59:40
Грунтовка говно. Где тут зубчатый шпатель - лично я не увидел. Ляпуха по центру плитки с заполнением процентов 50. Укладка плитки на краску отдельная песня. Короче допущены все ошибки из возможных. Лично мое мнение - демонтировать плитку. Насчет штукатурки дистанционно ничего не могу сказать.
FARAON7575
FARAON7575
04.09.2022 в 16:29:32
Nikita3190, краска не водостойкая вроде+у вас керамогранит+грунт не алле+слабенький плиточный клей=лучше сразу демонтировать,со временем эта укладка все равно отслоится и рухнет...вам надо все снять,намочить краску и счистить ее скребком вместе со шпатлевкой до штукатурки,потом используя клей для керамогранита и нормальную грунтовку глубокого проникновения уложить заново
ANT/D
ANT/D
04.09.2022 в 16:33:13
такая краска/побелка легко счищается с бетона.чуть увлажните и острым скребком/шпателем уберëте.дальше уверенно пойдëте
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.09.2022 в 16:34:47
Nikita3190, эти насечки мёртвому припарка
Nikita3190
Nikita3190
Минусинск
05.09.2022 в 15:50:48
Всем спасибо! Оторвал всю плитку. Буду удалять все до бетона. Может подскажете, какой клей и грунт лучше всего использовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.09.2022 в 16:30:09
Nikita3190, клей хотя бы C1S1, грунт от- Кнауф Церезит Литокол
евгений78
евгений78
05.09.2022 в 16:35:26
Nikita3190, грунт берите тифенгрунт,клей литокол к80.
телефон 8 905 530 42 54
Nikita3190
Nikita3190
Минусинск
05.09.2022 в 16:53:39
Спасибо. Жму руку!
nadegniy
nadegniy
06.09.2022 в 19:55:00
Nikita3190 написал: Всем спасибо! Оторвал всю плитку. Буду удалять все до бетона. Может подскажете, какой клей и грунт лучше всего использовать?
Nikita3190, Грунт СТ17, клей СМ14, если крупный формат то СМ16 и до СМ17
