Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:38:27
Доброго дня, приобрели шкаф Фортнуа 4.2. От сборщиков отказался муж. В итоге все собрано без проблем, но когда повесили двери, появилась следующая проблема. у выстапающей двери разное расстояние, то есть дверь наверху не идет плотно к шкафу. Фото прилагаю.
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:38:58
И когда двери "ездят" они цепляются между собой. Ума не приложим в чем может быть дело. Фото ниже
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:49:10
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:50:04
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:50:48
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:51:35
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:52:11
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:52:53
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 11:55:24
Как я понимаю двери цепляются друг за друга так как расстояние идет неровное, на фаото видно что сверху оно больше, а снизу меньше. Но крепления в направляющих стоят верно, как необходимо, шкаф выровнен. В интернете не могу найти хорошего видео как собирать этот шкаф Возможно кто сталкивался с подобным? Прошу подскажите пожалуйста
Ольга Холодова
Волгоград
06.09.2022 в 12:02:24
Мишутк
06.09.2022 в 12:52:57
Самое интересное не сфотографировано - вид сверху на повешенную дверь, вид сверху на крепление двери в снятом состоянии, вид сверху на верхнюю направляющую шкафа без двери. И ищите на креплении двери элементы регулировки.
Также рекомендую сходить в салон где заказывали шкаф (или туда, где такой же представлен) и зафотографировать с линейкой витринные образцы. Сравните с тем что собрали. Это будет быстрее и полезнее.
Firsovm4t
06.09.2022 в 13:21:14
Сфотографируйте как заходят крепления на направляющие, действительно скорее всего, как ответили выше, не отрегулированы двери
caminsky12
06.09.2022 в 22:55:43
Мишутк написал: Самое интересное не сфотографировано - вид сверху на повешенную дверь, вид сверху на крепление двери в снятом состоянии, вид сверху на верхнюю направляющую шкафа без двери. И ищите на креплении двери элементы регулировки.
Мишутк, действительно самый идеальный вариант, сам так делал..
caminsky12
06.09.2022 в 22:56:21
Ольга Холодова написал: Доброго дня, приобрели шкаф Фортнуа 4.2. От сборщиков отказался муж. В итоге все собрано без проблем, но когда повесили двери, появилась следующая проблема. у выстапающей двери разное расстояние, то есть дверь наверху не идет плотно к шкафу. Фото прилагаю.
Ольга Холодова, а пол у вас ровно положен? прям похоже что где-то перекос идет
renatik81
Самара
14.09.2022 в 07:57:44
у меня такое же было, пришлось вызвать мастера из мебельного где покупали
