Иркут
Иркут
Иркутск
06.09.2022 в 21:25:44
Здравствуйте, кирпичная хрущёвка, первый этаж, нужно поменять входные двери, так как старые двери не герметичные (причём на данный момент стоят две двери, входная- её видно на фото и вторая деревянная, видимо ещё советская дверь, покрытая утеплителем). Через эти двери во первых, зимой дует холодом из подъезда, во вторых, затягивает подъездный запах в квартиру. Проблема в следующем, размер проёма всего лишь 206см.на 88см. (это с учётом того, что проём будет отчищен от старой штукатурки) т. е. после отчистки проёма от старой штукатурки его просвет будет 206 на 88. И при этом, проём можно расширить только в высоту, в правую и левую сторону, он не подлежит расширению, так как слева, проходит шахта для слаботочки, а справа, вплотную соседская дверь. Вызывал установщика для консультации, он говорит что сначала заполнил бы дверную коробку монтажной пеной, а после этого, установил бы ее в проём. Так вообще делается? Подскажите пожалуста, можно ли вообще в такой проём, установить стандартную дверь 205 на 86 при том, чтобы получить герметичную конструкцию, которая избавит от сквозняков и запахов подъезда или придётся делать дверь на заказ, под размер данного проёма? И стоит ли пытаться сохранить вторую дверь? Мне кажется, что она будет лишь улучшать шумоизоляцию, а вот в вопросе защиты от сквозняков и запахов, от неё нет толку? Основные цели, которые я хочу достичь при установке новой двери, это герметичность от сквозняков и запахов. Значит мне нужно покупать дверь, с не менее тремя контурами уплотнения и толщиной дверного полотна, не менее 10 см. Всё верно или я ещё, какие-то дверные характеристики, не учёл?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.09.2022 в 21:54:08
Иркут написал: Основные цели, которые я хочу достичь при установке новой двери, это герметичность от сквозняков и запахов. Значит мне нужно покупать дверь, с не менее тремя контурами уплотнения и толщиной дверного полотна, не менее 10 см. Всё верно
Всё неверно.
Достаточно одной двери с двумя контурами уплотнения. Толщина полотна вовсе не имеет значения. Важна правильная геометрия полотна и коробки - плотное примыкание уплотнителей по всему периметру. Полотно может быть не идеальной геометрии, но плотное примыкание должно быть обеспечено. (Опытные монтажники должны знать, как для этого перекосить коробку. ;) ) Принципиально важна правильная установка с надёжным заполнением зазора по периметру монтажной пеной. Накладки со шторками с обеих сторон сувальдного замка (если он будет).
Иркут написал: И стоит ли пытаться сохранить вторую дверь? Мне кажется, что она будет лишь улучшать шумоизоляцию, а вот в вопросе защиты от сквозняков и запахов, от неё нет толку?
Согласен. Вторая дверь с хорошим уплотнением защитит от сквозняков, если первая не справляется с защитой.
И насчёт звукоизоляции справедливо: две двери с тамбуром много эффективнее одной обычной двери.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.09.2022 в 15:55:03
ВТБ!, спасибо за ответ) Может по поводу проёма, можете что-то посоветовать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2022 в 16:34:27
Иркут написал: по поводу проёма
Не компетентен.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
08.09.2022 в 19:47:01
Иркут написал: избавит от сквозняков и запахов подъезда
Не дверь, а приточная вентиляция.
Но нормальная дверь тоже нужна :)
Иркут
Иркут
Иркутск
09.09.2022 в 06:55:39
не_китаец, имеете ввиду, приточная вентиляция в подъезд?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2022 в 07:09:50
Иркут написал: приточная вентиляция в подъезд?
В квартиру.
я не волшебник
я не волшебник
09.09.2022 в 21:34:19
ВТБ! написал:
Всё неверно.
ВТБ!, :applause:
все так
Иркут
Иркут
Иркутск
10.09.2022 в 00:51:16
не_китаец написал:
не_китаец, ВТБ!,в том смысле, если сделать приточку в квартире, то вентиляция, перестанет тянуть воздух из подъезда?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2022 в 10:20:28
Иркут написал: если сделать приточку в квартире, то вентиляция, перестанет тянуть воздух из подъезда?
В квартире есть вытяжная вентиляция с естественной тягой. Высота вентиляционного канала большая, регулировки на ней, вероятно нет. Зимой тяга должна быть отличная.
Приточная вентиляция по проекту осуществляется через щели в окнах, при недостаточном притоке - через форточки. Но Вы, вероятно, заменили эти дырявые окна на современные герметичные. Значит, дверь тоже надо заменить на герметичную и проветривать, открывая/приоткрывая створки окон. Или установить приточный клапан.
Или сделать принудительную приточную вентиляцию, а вытяжную ограничить регулируемыми клапанами. Есть такие решётки на вентиляцию со сдвигающимися или вращающимися элементами.
Словом, проблема комплексная и решения возможны разные. Но герметичная дверь - это в любом случае правильно.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.10.2022 в 20:30:05
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,какую дверь купить, в размере 205/86 (имею ввиду, может быть какую-то конкретную модель рассмотреть или может быть, в линейке какого производителя смотреть варианты)? Хрущёвка, первый этаж, главные моменты, которые хочу получить от новой двери, это защита от запаха из подъезда и чтобы из под неё не дуло, холодным воздухом. Бюджет от 27 до 31 тыс. руб. ?
