bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2007 в 08:29:49
Пришлось заняться ремонтом пола в гараже: в одном углу полностью сгнили лаги (брус 100х100). Предполагаемая причина - отсутствие вентиляции в данном месте. Лаги прослужили 15 лет. Как защитить новые? Наверняка же существуют составы, предохраняющие от гниения...
iale
iale
18.04.2007 в 10:36:36
Обработайте составами для биозащиты - например Sadolin Impra, Сенеж Био.
Techred
Techred
19.04.2007 в 10:21:01
Делайте вентиляцию, без неё полюбому будут гнить
iale
iale
19.04.2007 в 10:39:49
2Techred А ежели деревянный столб в землю забит ? Кротов приглашать для создания вент. дыр ?
Алексей Б
Алексей Б
19.04.2007 в 11:42:02
2iale Если столб будут вкапывать в землю, токда предварительно его нужно вымочить в каком-нибудь заoитном составе (типа креозота, битума или чем там шпалы пропитывают), ну или купить антисептик для дерева типа Cuprinol Preserver Crear Но надо отдавать себе отчёт в том, что контакт с землёй - это очень тяжёлые условия эксплуатации... вечного ничего нет.
Dmitriy
Dmitriy
19.04.2007 в 12:19:16
2bvn-2005 Используйте дуб или лиственницу... А так деревяшку насквозь пропитывать надо, это в домашних условиях ИМХО нереально.
iale
iale
20.04.2007 в 00:49:14
Алексей Б написал : Если столб будут вкапывать в землю, токда предварительно его нужно вымочить в каком-нибудь заoитном составе (типа креозота, битума или чем там шпалы пропитывают), ну или купить антисептик для дерева типа Cuprinol Preserver Crear Но надо отдавать себе отчёт в том, что контакт с землёй - это очень тяжёлые условия эксплуатации... вечного ничего нет
Ясное дело, пропитка обязательно. Можно и в смоле проварить, и комель в земле в пару слоев рубероида обмотать. А вот центр Питера уж лет 300 на дер. сваях стоит, один Исаакиевский собор на более чем 10000 свай чего стОит.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
20.04.2007 в 09:27:52
Спасибо! Вентиляцию постараюсь улучшить, благо для этого строить ничего не надо, только ломать :-) Дуб и лиственница для гаража - слишком круто. Даст ли обработка составом типа Сенеж увеличение срока службы хотя бы раза в полтора при прочих равных условиях?
Alex21
Alex21
20.04.2007 в 09:59:28
2bvn-2005
Наилучшие консервирующие составы для дерева - на основе битума. В вашем случае думаю они окажутся вполне приемлемыми. Самым простым может стать разведённая пожиже автомобильная мастика. Наносить её лучше разогретой - глубже впитается.
Про вентиляцию тоже весьма верное замечание. Только не забывайте, что "по правильному" она должна быть приточно-вытяжной.
SGore
SGore
20.04.2007 в 10:06:22
Для пущей сохранности постарайтесь отсечь лаги от земли: выставив их хоть на кирпичи хоть на камни. Ну а потом антисептик и вентиляцию.
dehopt
dehopt
21.10.2008 в 21:21:34
iale написал : Обработайте составами для биозащиты - например Sadolin Impra, Сенеж Био.
Скажите, а какой из них лучше? Мне нужно обработать лаги и деревянный пол под линолеум в ванной комнате (в деревянном доме, снизу - неотапливамое подпольное помещение). Подойдут ли мне Sadolin Impra и Pinotex Impra или их все же даже для обработки лаг нельзя применять в жилом доме?
