ve4er
ve4er
29.09.2022 в 07:56:29
BV написал:
ve4er написал: Или только сдувать всю кабину?
еще одно подтверждение тому, что проще и дешевле сразу снести кабину и построить новую без проблем со штопкой старой, и с ровными стенами и не разваливающимся сантехподдоном.
ve4er написал: Прогиб потолка в центре ванной - примерно 20 мм,
а разве изначально не было очевидно, что перегородка подпирает потолок? :killyourselfbywall:
BV, то состояние, в котором я обнаружил эту перегородку после снятия плитки, не объясняло как она сама себя держит, не то что подпирает потолок... Это было выгнутое, шатаемое рукой недоразумение. Ну недооценнил, признаю. Я же собирался на её месте ставить новую
sanya1965
sanya1965
29.09.2022 в 12:54:16
ve4er, ставьте враспор пару брусков, и ваяйте новую перегородку. Сверху примыкание сделать с учётом исключения прогиба потолка.
ve4er
ve4er
29.09.2022 в 15:15:26
sanya1965, прогиб потолка и трещины не в месте установки перегородки. Так что исключить выпадение куска потолка за счёт установки перегородки не выйдет.
sanya1965
sanya1965
29.09.2022 в 22:11:27
ve4er, мне там не жить. Для себя я сделал новую сантехкабину, увеличив площадь ванной. Сейчас Вы экономите не на том, когда посыпется дорогая плитка, будет грустнее.
ve4er
ve4er
30.09.2022 в 09:15:28
Решение о сносе кабины принято! Завтра начинаю ломать. Не очень понимаю, почему все говорят об увеличении площади. Снос перегородок вдоль несущих стен (40 мм гипс + 10 мм зазор) практически в ноль компенсирует увеличение толщины внешних перегородок (40 -> 80 мм). То есть имеем ровно ту же внутреннюю площадь. Остался пока вопрос только с поддоном: мне нравится наличие порожка в ванной. Можно ли его оставить и на него выкладывать пеноблоки? Или сначала сломать кабину и посмотреть в каком он состоянии? Ну и про выбор: пеноблок или пазогребень даже не спрашиваю ) Спасибо за советы!
sanya1965
sanya1965
30.09.2022 в 14:44:39
ve4er, отступ от несущих 7-10см. Пеноблок удобнее тем, что легко режется под закладываемые коммуникации. Поддон надо смотреть по месту, но я бы снес все, и положил в будущую стяжку теплый пол. Я прицепил коридор к ванной, в итоге ванная 8,5м2, и отдельный туалет. Но в вашей квартире такая перепланировка не прокатит.
30.09.2022 в 21:45:10
ve4er написал: Решение о сносе кабины принято! Завтра начинаю ломать. Не очень понимаю, почему все говорят об увеличении площади. Снос перегородок вдоль несущих стен (40 мм гипс + 10 мм зазор) практически в ноль компенсирует увеличение толщины внешних перегородок (40 -> 80 мм). То есть имеем ровно ту же внутреннюю площадь. Остался пока вопрос только с поддоном: мне нравится наличие порожка в ванной. Можно ли его оставить и на него выкладывать пеноблоки? Или сначала сломать кабину и посмотреть в каком он состоянии? Ну и про выбор: пеноблок или пазогребень даже не спрашиваю ) Спасибо за советы!
ve4er, если хотите ещё проблем - то поддон оставьте. Видать до вас пока ещё не дошло... :)
Сибиряк
Сибиряк
30.09.2022 в 22:27:32
BV написал: если хотите ещё проблем - то поддон оставьте.
чем поддон провинился?
master.msk
master.msk
master.msk
30.09.2022 в 22:36:17
Сносить надо. Полностью, с поддоном. Сибиряк, оставить сложнее, чем сломать. Бортик , который вдоль стены, придется сбивать. И, вероятно, также сбивать в дверных проемах. Будет мешать ставить стены, делать гидроизоляцию, класть плитку.
sanya1965
sanya1965
01.10.2022 в 00:00:19
Сибиряк написал:
Сибиряк, исподвыподверта. Или гланды через попу. Равнозначно.
01.10.2022 в 01:36:40
Сибиряк написал:
Сибиряк,
  1. нормально стены на него не поставишь
  2. Он тонкий и может опираться только в нескольких точках
  3. Это все можно решить, но какой смысл лишний геморрой и время с так себе результатом?
