#7119902
В одной из комнат частного дома делаю небольшой косметический ремонт.
Комната жилая, уже была ранее окрашена, года 3-4 назад, цвет был очень светлый, почти белый, все хорошо было. Но за это время из за большой влажности и плохой вентиляции, на внешних стенах начали появлятся пятна, типа грибка. Пришло время обновить дизайн. Предварительно убрал эти пятна, обработал стены Caparol Capatox, выдержал почти 2 дня, после чего грунтовкой прошелся (Ферозит Грунт 2), опять до полного высыхания. Грунтовка высохла как-то не равномерно, остались потеки, хоть и наносил не слишком обильно, в меру. Подумал что закрасится... Дополнительно в краску добавил Dufa Schimmelstopp 250мл на 10л краски. И еще около 350-400мл воды, чтобы краска не была такой густой. Краска не дорогая, AQUAMARINE Ultra White мат, но и не самая дешевая. Красил валиком, цвет делал сам, получится лайтовый лавандовый. Раскатывается краска хорошо, следов от валика не остается, все вроде как хорошо. Но спустя минут 20-30 краска уже высыхает не равномерно, местами какие-то непрокрасы, хотя во время катания точно вижу что краска ложится нормально, то есть не видно что что-то пропущено. Прохожу одну стену (4.3х2.7) и там откуда начинал лютый пиз**ц, выглядит страшно, потому что высыхает не равномерно. Закрасил 3 стены (одна будет другим цветом красится), оставил на сутки сохнуть. Вроде после полного высыхания картина немного улучшилась, стена выглядит уже однотонной, но все равно местами непрокрасы. Думаю закрасится вторым слоем. Прошелся вторым слоем, ситуация чуть лучше, пока что сохнет, но все равно вижу места, где просвечивается старая краска или это уже грунтовка. Короче результат пока не впечатляет.
Также перекрашивал ГКЛ потолок, частино также были пятна, обработал Caparol Capatox, потом грунтовкой, потом красил. За один слой все хорошо закрасилось. А со стенами, а если быть точным то больше всего это заметно на одной стене (внешней), что-то не то.
В общем как быть? Потому что ждет еще одна такая же комната, та же краска и грунтовка, не хочется такой же истории.
Спустя сутки ситуация не такая критическая, какой была на первый взгляд. Только на одной стене есть пару мест, где не закрасилось, хотя когда катал валиком этого не было заметно, так как закатывал хорошо.
Есть ли возможность незаметно закрасить именно эти участки или нужно стену целиком красить? Чтобы уже точно эти места закрасились, что можно сделать?
Вы делаете ремонт в комнате, при этом жалуетесь на пятна грибка с внешней стороны. Потом говорите, что пятна убрали (как?) и обработали антисептиком Caparol Capatox (который вообще-то наносится на неокрашенные поверхности). Далее нанесли грунт который тоже к слову для неокрашенных минеральных поверхностей. Затем красите краской AQUAMARINE Ultra White описание которой в яндексе найти не получается. И у вас получаются пятна.
Если исключить непрокрас (с ваших слов) то остаётся:
  • Сохнет неравномерно из-за наличия влаги с стене
  • Впитывается неравномерно из-за слоёного пирога покрытий
  • Так как проблема появляется только через 20 минут после нанесения, можно предположить, что идёт какая-то химреакция с чем-то в стене. Тут надо смотреть, что за краска AQUAMARINE но описание не нашёл. Попробуйте сделать тестовый образец на куске гипсокартона. С одной стороны просто покрасить краской, с другой нанести весь слоёный пирог из грунтовок и затем покрасить и сравнить результат.
  • Пятна от покраски совпадают с пятнами от грибка? Если да, то значит причина пятен краски во влажности поверхности.
  • Вполне возможно, что вы что-то важное упустила в описании проблемы и мы просто этого не увидим (например несовместимый краситель)
RomanKk написал:
Если краска жидкая то закрасить участок можно аккуратно раскатав. Если краска густая, то будут видны наплывы и лучше перекрашивать от угла до угла.
Alexey_B_1335426 написал:
Ну логично же что внутри помещения на внешних стенах, на внутренних стенах их нет.
Это сейчас следы уже от грибка, он больше зимой проявлялся. Зимой обрабатывал каким-то средством от грибка, точечно в местах где был грибок. В теплую пору грибок не появляется, но пятна остались. Перед ремонтом прошелся наждачкой, частично исчезли.
Так а что, если стены были окрашены, но захотелось изменить цвет, не грунтовать их вообще? Или есть специальные грунтовки?
Считайте обычная водоэмулисионная акриловая краска.
Не пятна, а высыхает не равномерно. Хотя прошло сутки и в целом все хорошо, за исключением пары участком размером примерно как ладонь, где краска как будто не лягла, то есть просвечивается старый цвет.
RomanKk написал:
А зачем на красе нужна грунтовка глубокого проникновения для штукатурки\шатлёвки\бетона? куда ей впитываться и какую поверхность укреплять? Краска по краске без грунтовки - норм. вы же не грунтуете между слоями.
RomanKk написал:
Значит или толщина краски не равномерная, или впитываемость поверхности не одинаковая.
RomanKk написал:
Грибок у вас живёт внутри стены. Наносить на окрашенную поверхность фунгицидные растворы бесполезно так как им впитаться надо, а в краску не очень то и впитаешься. Добавлять в краску химию против грибка тоже уже бесполезно так как это защита от появления грибка, а не борьба с существующим.
Вот так выглядит самый большой непрокрас, примерно 30 на 6 см. За два слоя краска не ложится.
Alexey_B_1335426, да сейчас все грунтовки универсальные глубокого проникновения...
RomanKk, Грунтовок много разных. Не все глубокого проникновения.
