Sonjjj
Sonjjj
19.09.2022 в 10:56:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что при подключении посудомойки мной сделано не так:
  1. Подключен шланг к водопроводу.
  2. Слив не был подключен, в розетку посудомойку не включили.
  3. Открыли кран для проверки того, что соединение с водопроводом не течет. Ничего не текло.
  4. Открыли кран в ванной ополоснуть руки.
  5. Из слива посудомойки моментально полилась вода полным ходом.
Вообще не понимаю, что произошло. Если бы слив был подключен, можно было бы даже не заметить, что посудомойка литрами сливает воду?? 0_о Посудомоечная машинка маленькая, без аквастопа, но установлена на полу.
ser000
ser000
19.09.2022 в 12:21:57
Sonjjj написал: Посудомоечная машинка маленькая, без аквастопа, но установлена на полу.
Прочитайте инструкцию на агрегат. Не знаю что вы имеете ввиду под аквастоп, но в машинке обычно имеется клапан для залива воды, который по умолчанию закрыт, когда исправен.
Sonjjj написал: Открыли кран в ванной ополоснуть руки. Из слива посудомойки моментально полилась вода полным ходом.
Фантастика. Течёт не от туда. Окрытие крана и подключение ПМ - разные, не связанные трубы/краны.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2022 в 12:36:02
Похоже симптомы того, что вход в канализацию слишком низко, засор или контруклон в лежаке в квартире, вот вода и льется в точке будущего подключения ПММ. Давайте фотографии места подключения, трассы канализации в ванной, фотографии всей трассы канализации от ПММ до стояка.
Sonjjj
Sonjjj
19.09.2022 в 13:10:02
ser000 написал:
ser000, Аквастоп я тоже не знаю, что такое, знаю, что у меня машинка без него. Получается, если машинка не включена в розетку, то есть выключена, вода никак не может в нее поступить?
Sonjjj
Sonjjj
19.09.2022 в 13:12:04
Мишутк написал: Похоже симптомы того, что вход в канализацию слишком низко, засор или контруклон в лежаке в квартире, вот вода и льется в точке будущего подключения ПММ. Давайте фотографии места подключения, трассы канализации в ванной, фотографии всей трассы канализации от ПММ до стояка.
Мишутк, При чем тут канализация? Слив никуда не подключен Просто лежал на полу. Из него и полилось. Вопрос в другом, вопрос в том, как из выключенной посудомойки умудрилась вылится вода.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.09.2022 в 19:36:30
Sonjjj написал:
Sonjjj, в вашем рассказе странно замешан кран в ванной, которым мыли руки. Повторите эксперимент, киньте слив в ведро, подайте воду на машинку. Ничего больше не трогайте. Наблюдайте. Сами сначала разберитесь что к чему приводит.
В машинке много емкостей, которые изначально пустые, но при первом включении заполняются. А потом просто через край. На слив нет никакого клапана. В процессе работы из нее вода не выливается из-за приподнятого шланга. Выталкивается только насосом.
  1. У вас полностью неисправный клапан залива. После подключения машинка наполнялась все время, а вот выливаться стало примерно в то время, когда руки пошли помыть. Так совпало.
  2. Или у вас просто засорившийся или залипший клапан. Включите машинку на одну из программ с перекрытой водой, когда она зашумит в попытке залить воду, откройте кран. Клапан может стронуться, может вытолкнуть мусор мешающий ему быть закрытым. И дальше будет все норм.
Нормальный заливной клапан в машинке без электричества закрыт и никаким давлением из водопровода его не открыть. Чую, вам прямой путь в гарантию.
ser000
ser000
20.09.2022 в 10:08:32
Sonjjj написал: Получается, если машинка не включена в розетку, то есть выключена, вода никак не может в нее поступить?
По описанной схеме при открытии другого крана точно нет. Текло из другого места - вероятно из того куда должна была быть подключена ПМ, возможно из-за засора дальше. Шланг ПМ после подключения к канализации неплохо бы поднять до самой столешницы, что бы в случае засора в канализации переполнение не потекло в ПМ вытекая через край из неё.
ser000
ser000
21.09.2022 в 16:48:35
Sonjjj, не забудьте рассказать, что текло на самом деле и чем закончилась ваша история!
Sonjjj
Sonjjj
22.09.2022 в 11:25:54
ser000, Разобралась со всем) всем спасибо. Действительно навела кипиш, потому что слив лежал на полу, затекло, видимо в него и когда я стала смотреть - то, что затекло - вытекло и я на него зазря нагрешила)) Текло с водопроводного подключения, шланг пришлось под замену. Слава богу тем и обошлось)
Единственная проблема осталась - шланг слива оказался коротким буквально на 10 см. Как удлинить ума не приложу. Если что то посоветуете такому дилетанту, как я, буду благодарна))
strider1978
strider1978
22.09.2022 в 12:01:01
Sonjjj написал: шланг слива оказался коротким буквально на 10 см.
Добавить недостающую длину куском трубы в последний отвод.
Sonjjj
Sonjjj
22.09.2022 в 12:08:14
strider1978, Все удлинители имеют спец.резиновые окончания с обеих сторон Самый короткий, который нашла - 1 м. Обрещать шланг и крепить без резинового окончания - в моем случае, устроить еще один потоп)
