27.09.2022 в 13:59:36
Здравствуйте. Я укладывал глазурированный керамогранит на балконе и довольно сильно заляпал краской и грунтовкой. Мне пришлось его сильно оттирать - в ход шли растворители, абразивные губки, лимонная кислота. В результате я видимо повредил глазурь и по всей поверхности стали появляться высолы. Высолы появляются сразу по мере высыхания плитки. То есть я сначала протираю плитку - она выглядит отлично. Но после высыхания виднеется белая пленка. Подскажите, есть ли варианты спасти плитку, не прибегая к ее замене
27.09.2022 в 14:12:50
Разве что, лак по камню попробовать. И то, его стойкость для пола может быть недостаточной.
27.09.2022 в 14:28:27
Пропитка для камня с мокрым эффектом.
27.09.2022 в 15:26:43
Мишутк, можете порекомендовать пропитку и какой инструмент для нанесения использовать?
27.09.2022 в 22:38:31
lahomie написал: Мишутк, можете порекомендовать пропитку и какой инструмент для нанесения использовать?
lahomie, увы, не могу. Случайно вспомнил эту технологию, знакомый давно хвастался как кирпичную стенку дома облагораживал. Нанесение кистью.
27.09.2022 в 23:39:49
Мишутк написал: Пропитка для камня с мокрым эффектом.
Мишутк, пропитать керамогранит - вряд-ли. А вот лаком покрыть - вполне реально. Кисточкой, валиком, краскопультом и тд... Есть лаки для уличных условий - например яхтный. Но вот стойкость к истиранию может быть не очень... Придется через время обновлять...
27.09.2022 в 23:40:59
lahomie, ощущения по фото что некая субстанция вошла в "тело" керамогранита,то ли глазурь некачественная,то ли вы ошиблись,и он вообще не глазурованный,а полированный например...если пропитку брать,то хорошую,типа беллинзони,или акеми
28.09.2022 в 00:08:47
lahomie написал: Здравствуйте. Я укладывал глазурированный керамогранит на балконе и довольно сильно заляпал краской и грунтовкой. Мне пришлось его сильно оттирать - в ход шли растворители, абразивные губки, лимонная кислота. В результате я видимо повредил глазурь и по всей поверхности стали появляться высолы. Высолы появляются сразу по мере высыхания плитки. То есть я сначала протираю плитку - она выглядит отлично. Но после высыхания виднеется белая пленка. Подскажите, есть ли варианты спасти плитку, не прибегая к ее замене
lahomie, это не высоты - вы механически и/или кислотой уничтожили часть верхнего слоя и то, что блестело или полировка или глазурь стало матовым - или с микроцарапинами или просто не "зеркалом". Если полированный - то теоретически может и можно отполировать, но наверное будет дороже замены плитки. Если же вам нужно без перфекционизма придать хоть какой-то приемлемый вид - химия в виде того, что заполнит поры и микроцарапины и создаст блеск. И насчёт пропиток - в основном это для пористого камня, например мрамора...
28.09.2022 в 13:11:18
Ну судя по тому что я вижу на фото, это больше уже похоже не на плитку, а на черновую стяжку. Извините... Все расколото, запачкано...
Берете дальше в руки свой чудесный инструмент и продолжаете насиловать плитку полностью сдирая весь поверхностный слой уничтожая глянец. Т.е. делаете ее равномерно матовой. И уже по этой подготовленной матовости наносите пропитку для равномерного и устойчивого покрытия.
Нагрузка тут полтора человека в месяц и тапочки с носками, так что прочности будет достаточно.
28.09.2022 в 16:09:06
Мишутк написал: Берете дальше в руки свой чудесный инструмент
лучше - эксцентриковую шлифмашину
28.09.2022 в 18:40:29
Весь этот геморрой не приведет к состоянию новой опрятной плитки, а труд бесплатен как всегда. Надо признать свою ошибку (что часто сложнее всего) и переложить испорченную плитку на новую.
28.09.2022 в 19:04:40
sanya1965, поддерживаю. Тем более, что речь про балкон, значит, площадь небольшая.
03.10.2022 в 16:54:18
Мишутк, Худший свет! Это запрещено делать и внутри и на цоколях тем более!
03.10.2022 в 17:09:27
nadegniy, пруф на инструкцию или (если такового нет) объясните ваш запрет. Я слышал, что такое есть, я увидел примеры. Вы говорите о запрете. Наверное, всем интересно, если такой запрет действительно существует, но его знают не все.
03.10.2022 в 22:49:38
Мишутк написал: nadegniy, пруф на инструкцию или (если такового нет) объясните ваш запрет. Я слышал, что такое есть, я увидел примеры. Вы говорите о запрете. Наверное, всем интересно, если такой запрет действительно существует, но его знают не все.
Мишутк, Любой паронепроницаемый слой на фасаде приведёт к полному разрушению наружных стен. Для примера разрушение фасадов церквей, переданных в 90-х годах церкви и окрашенных дешёвыми красками, разрушение камня на цоколях, покрытых этим лаком.
