Татьяна Лев
Татьяна Лев
28.09.2022 в 16:03:19
Здравствуйте! Ситуация следующая: на полу полусухая стяжка, практически идеально ровная. Комната кухня-гостиная. Хотим уложить ламинат в гостиной, а в зоне кухни плитку. Вопрос в том, как вывести их в один уровень. Ламинат уже куплен, 8мм, подложка 3мм. Плитка не куплена, но пока не нашла толщиной 8мм подходящего цвета, только 10мм.
Есть ли какие-то варианты вывести наш ламинат в один уровень, если плитку купить 10мм? И получится ли вообще это сделать, если найти 8мм? Или 3 мм клея для плитки 40 на 40 это слишком мало?
У нас тёплый пол, если это имеет какое-то значение.
Вопрос возможно странный, но можно ли как-то отшлифовать стяжку например, чтобы сделать ее на несколько мм ниже? Или только наливным полом поднимать уровень где ламинат?
Стык плитки и ламината будет 5,5м, в ширину комнаты
28.09.2022 в 16:31:45
Татьяна Лев написал: Ламинат уже куплен, 8мм, подложка 3мм.
есть подложки и 5мм
Татьяна Лев написал: Есть ли какие-то варианты вывести наш ламинат в один уровень, если плитку купить 10мм?
теоретически, если плитка идеально ровная без горбов вниз - существуют НЕ ЦЕМЕНТНЫЕ готовые или с отвердителем реактивные полимерные клея - ими работают как раз миллиметровыми слоями... другой вопрос - кто за это возьмется, и где найти такого плиточника, который предварительно проверит плитку в магазе, потом разложит в сухую и еще раз проверит с уровнем и только потом приклеит.
Татьяна Лев написал: У нас тёплый пол, если это имеет какое-то значение.
на какой глубине кабель в стяжке?
Татьяна Лев написал: Вопрос возможно странный, но можно ли как-то отшлифовать стяжку например, чтобы сделать ее на несколько мм ниже?
Можно вполне - вызываете ребят с шлифовальной машиной по бетону.... На моей практике и сантиметр стачивали.
Татьяна Лев написал: Или только наливным полом поднимать уровень где ламинат?
Опять вопрос - кто это будет делать - наливной пол 3-5 мм и еще идеально ровный? На практике делают так, что плоскость и перепады получаются или совсем плохо или значительно хуже стяжки.... И да, состав, которым можно сделать 3-5мм - не простой и стоит денег...
не делайте мелкие швы - они работаю компенсаторами для тепловых подвижек...
Татьяна Лев написал: Стык плитки и ламината будет 5,5м, в ширину комнаты
и как вы оформите этот стык? Какой порожек, или без него.... И что случится, если делать с порожком, и плитка будет на 2мм выше ламината - как вы это почувствуете?
Татьяна Лев
Татьяна Лев
28.09.2022 в 16:56:50
По поводу нашивного пола поняла - не вариант)
Подложка тоже уже куплена, толстая 5мм я так поняла лучше пробковая - дороговато выходит.
Про мелкие швы не очень поняла, швы между плиткой имеете в виду? Какие нужно сделать?
Если можно зашлифовать стяжку - это просто отлично. Скорее всего этим вариантом и воспользуемся.
Кабель под стяжкой на 5см, где-то возможно на 4, т к были перепады в черновой стяжке.
Большое спасибо вам за ответ
bc----
bc----
28.09.2022 в 18:05:40
Татьяна Лев, легче всего в вашем случае искать плитку толщиной 8 мм. Слой клея 3 мм совершенно нормально. Или мириться с перепадом около 2 мм, тоже ничего страшного, купите подходящую стыковочную планку, и эти 2 мм вы видеть не будете.
28.09.2022 в 18:05:46
Татьяна Лев написал: толстая 5мм я так поняла лучше пробковая - дороговато выходит.
хвойная пойдет
Татьяна Лев написал: швы между плиткой имеете в виду? Какие нужно сделать?
ну не менее 1.5мм
