vimay
vimay
Минск
01.10.2022 в 20:48:08
Всем доброго времени суток. При оформлении комнаты в стиле лофт необходимо закрепить между полом и потолком 2 профильные трубы 80х80. Они будут выступать в качестве элементов дизайна, а также служить боковыми границами для дверей шкафа-купе. В этой связи 3 вопроса:
  1. Желательно длину трубы выбирать точно по расстоянию между потолком и полом. Как тогда ее туда запихнуть, ведь при установке диагональ будет больше?
  2. Если делать длину меньше для удобной установки, то как потом скрыть образовавшиеся зазоры?
  3. Как эти трубы надёжно закрепить к полу и потолку, чтобы элементов крепления не было видно. Можно, конечно уголками какими-нибудь, но хотелось бы, чтобы крепежа не было видно. Заранее спасибо за ответы.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2022 в 22:23:44
Тыльная стенка трубы на 5 см удаляется. Такой же ширины и длины делается часть крепежного уголка. Вторая часть уголка на потолок в пределах трубы. Как скрепить уголок с трубой докумекаете?
Для пола просто внутренний уголок - труба наставляется на напольный, потом сводится с потолочным.
Для потолка 2.7 диагональ удлиннится менее чем на 1.5мм. Это закроется герметиком в цвет, если вы за такое переживаете.
А вообще дизайнеру неплохо бы быть в курсе деформаций перекрытий и вопросы зазоров и креплений станут совсем иными.
sanya1965
sanya1965
01.10.2022 в 22:43:03
В трубу два винта с опорными площадками, один с левой резьбой другой с правой резьбой. В итоге классическая распорка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2022 в 22:56:54
sanya1965 написал: В трубу два винта с опорными площадками, один с левой резьбой другой с правой резьбой. В итоге классическая распорка.
sanya1965, без подпружинивания все развалится при изменении нагрузки в квартире или у верхнего соседа.
Нет информации о типе дома, перекрытиях, расположении относительно несущих стен. Короче, "дизайнеру" может повезти, а можно и сложить конструкцию.
Конструкцию распорками я бы как минимум с заглублением в пол и потолок делал, а не на плоские площадки.
На полу, похоже, уже финишное покрытие, о котором никакой информации. С черновым вопросов о креплении бы не возникало.
ser000
ser000
04.10.2022 в 10:48:26
Мишутк написал: Конструкцию распорками я бы как минимум с заглублением в пол и потолок делал, а не на плоские площадки.
Можно без углубления. В детсве родители целую лазательную комнату смастерили с трубами в распор пол-потолок - ни чего не падало. В качестве опор выступали хокейные шайбы и винт с большой пяткой для распора.
vimay написал: Желательно длину трубы выбирать точно по расстоянию между потолком и полом. Как тогда ее туда запихнуть, ведь при установке диагональ будет больше?
В таком раскладе придётся ломать в одном месте. Возможно всё же стоит взять трубу короче и накадку сверху или снизу большего диаметра.
Можно распилить (возможно не под прямым углом, а с некоторым углом) у концов или прямо по середине, потом установить и сварить обратно - возможно придаст шик вашему лофту.
vimay написал: Если делать длину меньше для удобной установки, то как потом скрыть образовавшиеся зазоры?
Накладки, декор, в конце концов замазать и покрасить в цвет трубы.
vimay написал: Как эти трубы надёжно закрепить к полу и потолку, чтобы элементов крепления не было видно.
Если это лофт, то наоборот элементы крепления можно сделать частью этого самого лофта. Можно крепить с одной сторон заглушкой в торец трубы с резьбой в центре, в резьбу винт с пластиной и шайбой для распора в пол-потолок. Со второго конца неплохо бы предусмотреть опору, а то ведь можно продавить мягкое покрытие.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2022 в 12:54:05
vimay, элементы примыкания - важная часть в дизайне, даже в стиле лофт. И, да, лофт - это не "неприкрытая черновая отделка" для экономии времени и материалов, это задача уровнем выше, чем классическая чистовая отделка. Иначе (что многие делают под лофт) это "закончились деньги посередине ремонта, протерли пыль, залили лаком".
ser000, ваш детский комлпекс враспор мог держаться по многим причинам: близость несущих стен, неизменность нагрузки у соседей и у вас, установка на пол на лагах обеспечивающих подпружинивание. Вы сами прекрасно знаете, насколько прогибается середина плиты перекрытия при допустимых нагрузках, чего объяснять как это повлияет на жесткий элемент установленный враспор.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2022 в 21:27:22
Мишутк написал: ваш детский комлпекс враспор мог держаться по многим причинам: близость несущих стен, неизменность нагрузки у соседей и у вас, установка на пол на лагах обеспечивающих подпружинивание.
Не выдумывайте ерундой. Распорки всегда прекрасно держатся. Это у кого не держатся, значит перекрытия гнутся сильнее обычного по разным причинам. Может их штрабили, например.
