Ал1
Ал1
02.10.2022 в 19:29:53
Добрый день! Скажите пожалуйста, тема последовательности проведения работ при капитальном ремонте квартиры относится к этому разделу?
sanya1965
sanya1965
02.10.2022 в 22:55:37
Есть два десятка таких тем в разных разделах. С тех пор ничего не изменилось.
Ал1
Ал1
03.10.2022 в 00:06:36
sanya1965 написал: Есть два десятка таких тем в разных разделах. С тех пор ничего не изменилось.
sanya1965, а в каких именно разделах? И как ознакомиться с этими темами?
Планируется капитальный ремонт квартиры ("вторичка" в панельном доме). Абсолютно всё придётся делать заново, либо менять:
-входную дверь; -межкомнатные двери; -всю электрику (протягивать новую проводку); -радиаторы и трубы отопления (до потолка и до пола); -выравнивание пола и установка напольного покрытия (инженерная доска); -окна ПВХ; -откосы на окнах; -"зимнее" остекление балкона, и его утепление; -всю сантехнику в ванне и туалете; -плитка в коридоре (в квартире); -плитку на полу и на стенах - в ванне и туалете; -трубы и мойку на кухне; -выравнивание всех стен, поклейка обоев; -"фартук" из плитки на кухне; -выравнивание потолков, с последующей их покраской.
pool
pool
03.10.2022 в 00:14:48
Делайте так, как Вам захочется. Исходя из логики. Красить или клеить обои не надо, пока не поставили розетки и не ошпатлевали стены... и в таком же духе дальше. Последовательность важна для организации производства, но не для самостроя. Тут всё проще.
sanya1965
sanya1965
04.10.2022 в 13:30:13
Ал1, на форуме есть поиск.
Ал1
Ал1
04.10.2022 в 19:12:27
pool написал: Делайте так, как Вам захочется. Исходя из логики. Красить или клеить обои не надо, пока не поставили розетки и не ошпатлевали стены... и в таком же духе дальше. Последовательность важна для организации производства, но не для самостроя. Тут всё проще.
pool, огромное спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.10.2022 в 19:46:54
Сортируйте работы по нескольким критериям: снизу вверх, от мокрого к сухому, от пыльного к чистому, от внутренних слоев к внешним. Каждый ВАШ этап снабдите этой характеристикой (уже 4 колонки набралось) и начните сортировать. Будут конфликты между отдельными пунктами (по одной колонке один порядок, по другой иной). Уже в каждой конкретной ситуации можно будет задать наводящий вопрос. Два одинаковых пункта у разных исполнителей на разных объектах могут стоять в разном порядке в такой спорной ситуации, и это нормально.
