GroheHyёe
GroheHyёe
17.11.2022 в 12:00:27
MDN, у меня на поршни оригинальных клапанов резинки сели нормально, просто чуть туже в паз входили нежели на китайце, герметичность есть. Но смысла, делать это на убитых клапанах, не оказалось, гудит при продувке, меньше чем с родной резинкой, но всё же. Возможно в качестве профилактики на ранних сроках... но это такое себе...
akadem.santeh
akadem.santeh
25.11.2022 в 11:18:11
MDN написал: GroheHyёe, какие прокладки поставили при установке крана? Старые фибровые одноразовые, новые сейчас либо стоят космических денег, либо их нет в наличии. Хотя родные от Грое выше всяких похвал. Резину и прочее ставить не хочу, т.к. у меня 2000 серия и весит он очень не слабо. Визг клапана на холодной воде просто выбешивает на данный момент (7 лет работы), но проблема где взять прокладки. За наводку спасибо, закуплюсь тоже...
MDN, вот тут закупаем безасбестовые прокладки.
https://www.supremeplast.ru/produktsiya/katalog-tovarov/prokladki_koltsa_santekhnicheskie_optom/prokladki_koltsa_santekhnicheskie_paronit/
MDN
MDN
Великий Новгород
09.12.2022 в 23:32:40
GroheHyёe написал: MDN, у меня на поршни оригинальных клапанов резинки сели нормально, просто чуть туже в паз входили нежели на китайце, герметичность есть. Но смысла, делать это на убитых клапанах, не оказалось, гудит при продувке, меньше чем с родной резинкой, но всё же. Возможно в качестве профилактики на ранних сроках... но это такое себе...
GroheHyёe, Вот это "чуть хуже" видимо слегка нарушает форму кольца и оно не садится плотно на своё место при закрытии клапана. Тем более у Грое посадочное место более хитрое. В моём случае родной клапан всё таки продувался в обратную сторону, в отличии от китайского с этими кольцами. В итоге поставил китайца с зелёными резинками - пока работает, визга как советских кранах с плохими прокладками - уже нет. Всё пристойно.
akadem.santeh написал:
akadem.santeh, я закупился фибровыми. В том и смысл, что фибра слегка разбухает после установки и не нужно до одури выжимать паронит. В Грое видимо думают так же, и в комплекте у них идёт фибра.
10.12.2022 в 11:36:58
MDN написал: akadem.santeh, я закупился фибровыми. В том и смысл, что фибра слегка разбухает после установки и не нужно до одури выжимать паронит. В Грое видимо думают так же, и в комплекте у них идёт фибра.
И все же я голосую за обычный паронит. По опыту фибровые могут потечь через время, затянутый паронит - нет. Если же соединения будут какое-то время без воды и фибровые могут пересохнуть - то потекут с весьма большой вероятностью. Подтверждение сказанному - текущие через время коллекторы ФАР с уплотнением ТР - плоской прокладкой, кто в теме - знает эту особенность. Если все же ставите фибру - то протяните их повторно через день-два после установки, или замачивайте перед установкой - меньше вероятность, что потекут.
