LCODPp
LCODPp
19.09.2025 в 18:51:00
Здравствуйте
Прошу подсказок как правильно залить старую советскую ванну акрилом. Ни разу не ремонтировалась.
На ванне всегда были сколы с небольшими точками черными по центру (вероятно виден чугун) . Инструкция по окраске из разных источников отличается.
Надо ли чем то заполнять те сколы предварительно и чем именно? Что будет если их не заполнить?
Или же всё ж сам акрил справляется с ними удачно? (на дне допускается же некоторая толщина наливного слоя, а сколы неглубокие, в моем случае расположены частично на дне, а частично на бортах.)
Не вполне понятно как готовим поверхность .В каком порядке.
  1. Моем средствами для уборки и очистки.
  2. Затем шлифуем болгаркой? А какой на нее лучше будет и какой допускается использовать диск? А зернистость?
  3. ! ? Далее смываем сошлифованное простой водой? Или заново моем после шлифовок с моющим средством?
Кстати, а шлифовка инструментом проводится только на полностью просушенной поверхности или же можно делать сразу, по влажной?
При наличии советского металлического сифона и вообще отвода воды на ванне. 1)вначале моем и шлифуем всю ванную? 2). В какой момент убираем любой из видов слива? 3).Как чистим эмаль под самим сливом? 4)куда попадает грязь и как смывать ее от прочистки места слива?
Как понимаю, сифон вероятно снимаем и убираем в последний момент.Ведь грязь вероятно тоже должна смываться пусть лучше в старый сток. Место слива чистим уже далее отдельно? Тоже болгаркой?
Или вручную наждачкой? Какой калибр наждачки, только ли 24 ,40, если их под рукой нет. Зачищая любым путем сток, от зачистки остаются тоже же и брызги и крошка и пыль.
Каким образом затем ополаскиваем, ведь сток уже снятый а поток воды обычный стакан под сливом не выдержит
Правда ли что когда акрил налит не полностью на всю поверхность а с исключением труднодоступных мест, то он будет цепляться хуже и менее крепко?
Надо ли снять плитку вдоль борта ванной только в целях лучшего схватывания, если участок в дальнейшем будет опять закрываться новым краем плитки?
Глупый вопрос. А если та старая поверхность очень быстро впитывает любую смываемую через нее водой грязь и даже цвет, необходимо ли ее вообще тщательно зачищать, или же этот факт означает что эмаль сама по себе давно и достаточно шероховата, если всё впитывает???
Существует ли отдельная техника безопасности при работе с инструментом болгаркой на зачистке ванн (шлифовке) или же самое главное 1.выбрать диск и пригодные обороты 2. двигать им в любом направлении хаотично но без сильного прижима?
Всем спасибо за ответы
strider1978
strider1978
19.09.2025 в 20:04:04
LCODPp написал 19.09.2025 в 18:51
Правильно - сдать в приёмку. На вырученные деньги доплатить и купить стальную ванну и наслаждаться новым-красивым.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.09.2025 в 20:29:00
strider1978 написал 19.09.2025 в 20:04
Правильно - сдать в приёмку. На вырученные деньги доплатить и купить стальную ванну и наслаждаться .....
Стальная ванна - позор! Еще можно понять студента, от нужды ночью подобравшего выброшенную строителями ванну и установившего ее на съеме в качестве частичной компенсации арендной платы. Но предлагать такое человеку, который хочет своими руками отремонтировать ванну? Конфа катится под откос не по причине Админа и козинак, а потому что в массе люди разучились работать руками и головой.
Narrenfreiheit
19.09.2025 в 20:31:22
MADONNA написал 19.09.2025 в 20:29
Я так понимаю, далее вы напишите ответы на все вопросы ТС и пошаговое руководство?
Dmitry47
Dmitry47
19.09.2025 в 20:31:40
Стальная ванна - позор! Еще можно понять студента, от нужды ночью подобравшего выброшенную .....
Чем это она позор, расскажи ка.
strider1978
strider1978
19.09.2025 в 20:50:31
Для непростых людей, заказывающих и оплачивающих дилетанские курятники в Туево-Макуево - возможно. Все остальные просто живут эту жизнь от зарплаты до зарплаты. И вкладываться в реставрацию тазика, которому ставят прогулы на свалке, вкладываться деньгами, здоровьем и временем - ну нет никакого смысла.
Dmitry47
Dmitry47
19.09.2025 в 20:58:45
strider1978 написал 19.09.2025 в 20:50
Для непростых людей, заказывающих и оплачивающих дилетанские курятники в Туево-Макуево - возможно. .....
Реставрировать тазик можно, это примерно как нарисовать картину, взяли нарисовал по инструкции. В принципе хуже тазику уже не будет. Только ТС думает это делали все по сто раз, но на самом деле этим не занимается никто вообще. Есть только уникальные спецы коих крайне мало.
strider1978
strider1978
19.09.2025 в 21:01:05
Dmitry47 написал 19.09.2025 в 20:58
И лучше не будет. Просто будет по другому. Вместо стабильной серой шершавости - бесконечно отваливающиеся хлопья краски.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.09.2025 в 21:09:37
Dmitry47 написал 19.09.2025 в 20:31
По стали используется низкотемпературная эмаль. В отличии от чугуна. И тактильные ощущения от стали так себе. Добротность чугуна несравненно выше. Вопрос не в том что стальная ванна дешевая - но после чугуна это шаг вниз.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.09.2025 в 21:21:37
Тебе не надоело эту глупость повторять? Я ничего не заказываю - а строю сама. Конечно, «силы уже не те» и приходится использовать физическую силу одного подсобника. Но прекрасно понимаю и поддерживаю людей кто экономит. И сама не скрываю своих достижений в этой непростой задаче. При этом конечно смешно наблюдать проявления снобизма скажем так у не самых богатых людей - типа тебя )))
Narrenfreiheit
