Babe09
Babe09
15.09.2025 в 10:12:47
Добрый день, имеем полотенцесушитель на фото. Нижнее подключение. Установлен более 15 лет назад, с того момента его не трогали, за исключением стравливания воздуха. Проблема - неполностью прогреваются средняя (очень часто) и нижняя (реже) части.
Дайте советы по восстановлению, работоспособности, пожалуйста. Есть ли смысл снять и почистить?5350635906664626647
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.09.2025 в 11:13:31
Babe09, кто же даст совет, не видя подключения и как расположены краны на стояке!?
Babe09
Babe09
15.09.2025 в 11:20:36
dmitrovski написал 15.09.2025 в 11:13
Подключение нижнее. краны на стояке расположены плохо, расстояние между ними меньше высоты полотенцесушителя, вечером пришлю фото.
Babe09
Babe09
18.09.2025 в 18:43:49
5359793318105577568Подключение вот такое, между отводами - видимо заужение, вварена пластина внутри на часть трубы, судя по сварному шву.
марс
марс
МО
18.09.2025 в 21:19:07
Babe09, Присмотритесь повнимательнее к коротким отводам на ПС. Похоже, что стенка в районе резьбы под ШК уже частично сгнила, особенно на верхнем видно.
twatsolnce
twatsolnce
Жуковский
21.09.2025 в 13:10:56
Вопрос только, зачем туда пластину вварили
21.09.2025 в 13:12:47
twatsolnce написал 21.09.2025 в 13:10
Это когда ума нет без пластины сделать)
strider1978
strider1978
21.09.2025 в 13:23:37
Babe09 написал 15.09.2025 в 10:12
Там шлама набилость перед кранами, всё уже прогнило, а Вас прогрев беспокоит. Надо сварщика искать пока не отлетело.
Babe09
Babe09
04.10.2025 в 11:12:30
strider1978 написал 21.09.2025 в 13:23
Там шлама набилость перед кранами, всё уже прогнило, а Вас прогрев беспокоит. Надо сварщика искать .....
марс написал 18.09.2025 в 21:19
Babe09, Присмотритесь повнимательнее к коротким отводам на ПС. Похоже, что стенка в районе резьбы под .....
Эти краны уже я ставил года 3 назад, старые были уже в плохом состоянии, воду не перекрывали + ржавые куски убрали. сами отводы там в рабочем состоянии были после замены кранов, я смотрел за этим.
BV написал 21.09.2025 в 13:12
не я делал, значит мозгов не хватило, прокомментировать не могу.
Вопрос то простой - стоит ли снимать полотенцесушитель. пробовать его почистить, вдруг там шламмусор в нижних секциях? Сейчас вот прогрелась нижняя, последние пару дней. Средняя - так и есть теплые куски по см от вертикальных стоек, остальное холодное.
04.10.2025 в 11:39:28
Babe09 написал 04.10.2025 в 11:12
Да не, зачем? Надо сидеть и ждать чуда пока само не рассосется)
